Problem ze sterownikiem silnika krokowego
Maniecki106
Witam!
Mam problem ze sterownikiem silnika krokowego TB6600 - czarna wersja.
Sprawa wygląda tak, że wszystko dobrze działa do momentu gdy silnik napotka większe obciążenie, wtedy sterownik zmienia kierunek i kręci w druga stronę.
Sterownik zasilam 12v z akumulatora samochodowego, na DIR puszczam sygnał ciągły,
silnik 2a.
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc.
silnik 2a.
Maniecki106
Maniecki106
Maniecki106
cube000
DIR zostawiasz wiszące w powietrzu czy podciągniete do VCC lub ściągnięte do masy? Jeśli dir wisi niepodłączone, to jakieś zakłócenia mogą powodować pojawienie się stanu wysokiego, czyli zmieni losowych zmian kierunku.Maniecki106 pisze:STEP podaje z attiny, czyli powinna dawać sygnał, jeśli sie nie myle: 5v 40mA.
Na DIR nie podaje w ogóle, czyli bedzie sie kręcić w jedna stronę. Prąd jest ok, moge jeszcze spróbować na zasilaczu.
Maniecki106
