sinumerik 840D pomocy
easy2002
Witaj
Kolega był taki dobry i napisał taki temat
https://www.cnc.info.pl/topics84/instru ... vt4233.htm
i dużo znajdziesz w tym dziale
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Halopsychodelam
http://www.ath.bielsko.pl/~gnikiel/publik/cnc.pdf tu książka jest jak nie masz shop turna to pewnie bedziesz miał pod górke ale z czasem ...
jeee
qwedsa123
dzieki wielkie,ale mam taki problem,maszyna ma popsuty magazyn,musze wywolac narzedzie ktorego nie ma w magazynie,czy jest mozliwe w praktyce by caly program byl wykonany jednym narzedziem z roznymi korektorami czy do tego sluzy d1 do d9? co zrobic gdy narzedzi w programie bedzie wiecej niz 9? czy np jak wybiore narzedzie z gr 100 np frez i uzuje go z d1 do freziwannia a z d9 do gwintowania?czy to mi pojdzie? to taki moj pomysl jeszcze go nie sprawdzilem ,czy jest inny sposob na rozwiazanie mojego probklemu oprocz naprawy magazynu?w fanucu by nie bylo problemu a tu ?pomoze mi ktos madra rada?Halopsychodelam pisze:http://www.ath.bielsko.pl/~gnikiel/publik/cnc.pdf tu książka jest jak nie masz shop turna to pewnie bedziesz miał pod górke ale z czasem ...
CNCRob
da rade tak zrobic. wpisujesz dowolny korektor od d1 do d99 przy dowolnym narzedziu
