sinumerik 840D pomocy
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
qwedsa123
Post napisał: qwedsa123 » 14 kwie 2007, 21:30
przywiezli do mojej firmy maszyne ze sterowaniem sinumerik 840d jak ja rozgyzc:)pomozecie?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 kwie 2007, 21:34
Witaj
Kolega był taki dobry i napisał taki temat
https://www.cnc.info.pl/topics84/instru ... vt4233.htm
i dużo znajdziesz w tym dziale
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
fIOL3K
Post napisał: fIOL3K » 14 kwie 2007, 21:56
Witam, jeśli zbliżona maszyna do emco 665 sluże pomocą
możesz klepnąć ,,dziękuje"
Piracik
Post napisał: Piracik » 15 kwie 2007, 12:41
jaka to maszyna? do gorzowa nie mam tak daleko wiec moge przeprowadzic szkolenie...
- Tokarki CNC -
gelo
Post napisał: gelo » 15 kwie 2007, 18:39
no jaka to maszyna? przecierz ma jakas nazwe... Bedzie wszystkim naprawde latwiej ;)
pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
qwedsa123
Post napisał: qwedsa123 » 20 kwie 2007, 05:54
maszyna nazywa sie norte schermann
najwieksze problemy mam z narzedziami pogubiłem sie z magazynem
Halopsychodelam
Post napisał: Halopsychodelam » 25 kwie 2007, 21:37
http://www.ath.bielsko.pl/~gnikiel/publik/cnc.pdf tu książka jest jak nie masz shop turna to pewnie bedziesz miał pod górke ale z czasem ...
jeee
qwedsa123
Post napisał: qwedsa123 » 11 paź 2007, 23:22
Halopsychodelam pisze:http://www.ath.bielsko.pl/~gnikiel/publik/cnc.pdf tu książka jest jak nie masz shop turna to pewnie bedziesz miał pod górke ale z czasem ...
dzieki wielkie,ale mam taki problem,maszyna ma popsuty magazyn,musze wywolac narzedzie ktorego nie ma w magazynie,czy jest mozliwe w praktyce by caly program byl wykonany jednym narzedziem z roznymi korektorami czy do tego sluzy d1 do d9? co zrobic gdy narzedzi w programie bedzie wiecej niz 9? czy np jak wybiore narzedzie z gr 100 np frez i uzuje go z d1 do freziwannia a z d9 do gwintowania?czy to mi pojdzie? to taki moj pomysl jeszcze go nie sprawdzilem ,czy jest inny sposob na rozwiazanie mojego probklemu oprocz naprawy magazynu?w fanucu by nie bylo problemu a tu ?pomoze mi ktos madra rada?
dell
Post napisał: dell » 11 paź 2007, 23:24
ja raz sprobowalem tak jak piszesz ale to na starej maszynie ktora miala ponad 20 lat i powiem ci ze dostala hopla :)
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 12 paź 2007, 06:32
da rade tak zrobic. wpisujesz dowolny korektor od d1 do d99 przy dowolnym narzedziu
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
