Grawerowanie - jak zlikwidować problem?
rendejad
#21
Post napisał: rendejad » 07 mar 2014, 19:14
deflection pisze:Prawda zawsze jest taka, oszczędny płaci 2 razy.
Nie oszczędny. Biedny płaci 2x.
varom
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: varom » 09 mar 2014, 10:40
nie dodaje zdjęć bo to nie ma raczej sensu. sprawdzałem śrubki czy są podokręcane - wszystkie podokrecane. zrobiłem grawerke kwadratu na tle jasnego tła - kwadrat z efektem rowka. promień lasera we wszystkich czterech rogach trafia w to samo miejsce. przesłaliśmy jeszcze raz chinczykowi fotorelacje z ustawień lusterek i ustawien maszyny oraz jak wychodzi "grawerka", a on na to : "power is not a problem, laser path and focus lenght is a problem". ręce opadają. nie mam więcej pomysłów. a zasilacz? bawić się w jego sprawdzanie i wymianę. Trzy razy mogę wymieniać i dalej może być to samo. tak czy nie?
rendejad
#23
Post napisał: rendejad » 09 mar 2014, 12:10
Zrób próby grawerowania tego samego pliku na różnych maszynach.
Jest tu w końcu trochę użytkowników ploterów chińskich i nie tylko.
Ciekawi mnie jakie by były wyniki takiego porównania.
varom
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: varom » 09 mar 2014, 12:33
coś w tym jest. bo probowałem grawerować na takim samym chinczyku tyle ze zdecydowanie wiekszym (tuba ta sama chyba, albo roznica 20W) i na tym większym laserze ten rowek był mniejszy. Przy jednakowych ustawieniach. lusterka natomiast są mniej precyzyjnie ustawione. a więc to nie jest problem laser light path
bh91
#25
Post napisał: bh91 » 09 mar 2014, 21:37
Ja mam techsola 40w mogę zrobić próbkę - choć na jakość nigdy nie miałem prawa narzekać... Albo mam jakieś detale do czyszczenia to wrzuce foto :)
o proszę:
Materiał był powyginany trochę - normalnie nie widać tak przejść. No i się polepszyło jak kupiłem wreszcie chłodnicę porządną :D
varom
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: varom » 09 mar 2014, 23:10
i zawsze Ci tak grawerował? byłbym bardzo zadowolony z takiej jakości. Robię na GoldenSign. a chłodnicę mamy jakąś Chiller 5200 o ile dobrze pamiętam
[ Dodano: 2014-03-09, 23:12 ]
CW-5200
bh91
#27
Post napisał: bh91 » 10 mar 2014, 00:23
Kupiłem używany po przepracowanych około 300h - jedyne co zrobiłem to po podróży - częstochowa-warszawa wyregulowałem lusterka. Laser coprawda malutki - TechSol 4030.
Myślę, że jak bym zmienił lusterka i soczewkę to jeszcze dostałby "kopa" - a te noszą ślady użytkowania już.
Chłodnica jaką mam to mniejszy, mniej funkjonalny brat Twojej - CW-3000 - znalazłem okazyjnie nówkę za 8stówek...
W laminatach dobrej jakości np rowmark wychodzi tak, że nie widać przejść. Muszę jeszcze równo ustawić stół, i wymyśleć coś by do grawerowania blaszek nie robić robie za każdym razem bazy w plexi :) Poszukam fotek w tym zielonym to umieszczę.
laserki
#28
Post napisał: laserki » 12 mar 2014, 18:39
Tu masz próbę na najzwyklejszym chińczyku 80W.
Nawet nie był specjalnie ustawiany bo jest przerabiany.
varom
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: varom » 13 mar 2014, 20:49
bardzo ładnie wyszło. to jak myslisz, dlaczego u mnie tak sie dzieje jak się dzieje? czym się różni Twój chińczyk od mojego? zasilaczem? tubą? czy to kwestia ustawień maszyny. jutro podam dokładniejsze dane techniczne, to możemy porównać. pzdr
laserki
#30
Post napisał: laserki » 14 mar 2014, 21:07
A tu masz ten sam plik, na tej samej maszynie, z tymi samymi ustawieniami po wymianie lasera na Synrada 100W.
Maszyna też jeszcze nie skalibrowana do końca.
FL "na oko", wyciąg spalin jeszcze nie podłączony więc musiałem lekko wyretuszować
