nowy frez diamentowy przypala przy wchodzeniu w płytę
marcin3324
- Posty w temacie: 24
frontside
- Posty w temacie: 10
Ad. wrzeciona - jeżeli to nie ploterek tylko normalne centrum do płyty to da radę - ograniczeniem we frezowaniu płyty jest moc a nie sztywność wrzeciona (przynajmniej powinno tak być).
Jeżeli płyta jest przypalona to i frez powinien być gdzieś przypalony - gdzie? Czy mógłbyś zamieścić zdjęcie freza od strony przyłożenia (w miarę dokładne i tej sztuki która przypala).
Frez ma 2 zęby - taka już specyfika nrzędzi diamentowych, że płytki są płaskie - więc jeżeli chcesz mieć kąt na zębie to musisz dzielić go na płytki nie dłuższe niż 10-12mm. Żeby uniknąć miejsc bez zęba płytki nie są ustawione w linii tylko rozrzucone na obwodzie i zakładkami.
Do takiej pracy proponowałbym frez "turbo", "speedy" czy jak go producent nazwie - płytki są krótsze (do 4mm) i frez pracuje bardziej miękko a i zmana kąta natarcia na długości jest dużo mniejsza.
Jakie masz obroty? dla 24k rpm wychodzi posów 0,3(3) na obrót - przy roskroju może być za dużo.
Prosiłbym o zdjęcie powierzchni przyłożenia - będzie wiadomo czy prblemem jest frez, czy proces.
marcin3324
dance1
32mm to żaden problem dla maszyny, to nie stal.
Wrzeciono w dobrą stronę kręcisz? masz frezy "prawe i lewe", zawsze można zapomnieć
Odciąg sprawny? nie tylko usuwa wióry ale także chłodzi narzędzie.
Na koniec eksperymentowanie z posuwem (większy), obroty (niższe).
Producenta frezów nie znam także z dokładnymi parametrami nie pomogę.
marcin3324
frontside
Ja chciałem zdjęcie twojego freza po pracy a nie zdjęcie z katalogu...
Jeżeli frez cały osmalony (a nie oblepiony pyłem) to posów za mały albo obroty za duże. Jeżeli nie miałby co robić z wiórami to by się ukręcił (zdarza się
), ale może rzeczywiście - to są wąskie płytki - nie próbowałeś normalnego freza? To znaczy nie eco, tylko o wysokości płytki 4-5mm.
marcin3324
