nowy frez diamentowy przypala przy wchodzeniu w płytę
marcin3324
Posty w temacie: 24
Post napisał: marcin3324 » 06 mar 2014, 23:08
od roku tak chodzi maszyna Biesse Rover A 15.36 GFT
kubus838
Posty w temacie: 23
Post napisał: kubus838 » 06 mar 2014, 23:11
Ja nie wiem ile chodzi maszyna ale 36mm to troche za dużo jak na jeden raz. Takie cięcie, może Ci uszkodzić czyli rozwalić tulejke we wrzecionie. A moze jeszcze sprawdź czy nie masz luzów na wrzecionie - bo to też może być przyczyna przypalania.
robert
marcin3324
Posty w temacie: 24
Post napisał: marcin3324 » 06 mar 2014, 23:18
ok dzieki za wszystko bede kombinował .zresztą przy jednej płycie 16mm wiór też przypala na wejsciu a pozniej jest ok
frontside
Posty w temacie: 10
Post napisał: frontside » 06 mar 2014, 23:22
Ad. wrzeciona - jeżeli to nie ploterek tylko normalne centrum do płyty to da radę - ograniczeniem we frezowaniu płyty jest moc a nie sztywność wrzeciona (przynajmniej powinno tak być).
Jeżeli płyta jest przypalona to i frez powinien być gdzieś przypalony - gdzie? Czy mógłbyś zamieścić zdjęcie freza od strony przyłożenia (w miarę dokładne i tej sztuki która przypala).
Frez ma 2 zęby - taka już specyfika nrzędzi diamentowych, że płytki są płaskie - więc jeżeli chcesz mieć kąt na zębie to musisz dzielić go na płytki nie dłuższe niż 10-12mm. Żeby uniknąć miejsc bez zęba płytki nie są ustawione w linii tylko rozrzucone na obwodzie i zakładkami.
Do takiej pracy proponowałbym frez "turbo", "speedy" czy jak go producent nazwie - płytki są krótsze (do 4mm) i frez pracuje bardziej miękko a i zmana kąta natarcia na długości jest dużo mniejsza.
Jakie masz obroty? dla 24k rpm wychodzi posów 0,3(3) na obrót - przy roskroju może być za dużo.
Prosiłbym o zdjęcie powierzchni przyłożenia - będzie wiadomo czy prblemem jest frez, czy proces.
kubus838
Posty w temacie: 23
Post napisał: kubus838 » 06 mar 2014, 23:22
No dobra tak na koniec.
Zwieksz ilość przejść np co 10 milimterów a i predkość posuwu możesz zwiększyć. Wtedy czas obróbki Ci się nie zmieni. Możesz jeszcze w wolnej chwili spróbować frezami zwykłymi do drewna.
robert
marcin3324
Posty w temacie: 24
Post napisał: marcin3324 » 06 mar 2014, 23:31
posuw 8m/min obr.20000 jest to normalne centrum Rover A 15.36 gft frez praktycznie caly osmolony i to nie pierwsza sztuka we wczesniejszych postach zamiescilem zdjecia tych 2 frezow co posiadam
dance1
#17
Post napisał: dance1 » 07 mar 2014, 08:51
32mm to żaden problem dla maszyny, to nie stal.
Wrzeciono w dobrą stronę kręcisz? masz frezy "prawe i lewe", zawsze można zapomnieć :wink:
Odciąg sprawny? nie tylko usuwa wióry ale także chłodzi narzędzie.
Na koniec eksperymentowanie z posuwem (większy), obroty (niższe).
Producenta frezów nie znam także z dokładnymi parametrami nie pomogę.
marcin3324
Posty w temacie: 24
#18
Post napisał: marcin3324 » 07 mar 2014, 09:04
Z prędkościami juz testowałem tylko przypala w momecie wbicia frezu w płytę a później idzie czysto
frontside
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: frontside » 07 mar 2014, 09:18
Ja chciałem zdjęcie twojego freza po pracy a nie zdjęcie z katalogu...
Jeżeli frez cały osmalony (a nie oblepiony pyłem) to posów za mały albo obroty za duże. Jeżeli nie miałby co robić z wiórami to by się ukręcił (zdarza się :D), ale może rzeczywiście - to są wąskie płytki - nie próbowałeś normalnego freza? To znaczy nie eco, tylko o wysokości płytki 4-5mm.
marcin3324
Posty w temacie: 24
#20
Post napisał: marcin3324 » 07 mar 2014, 09:30
Też pali
Wróć do „Obróbka drewna”
