takie tam - czyli THC po mojemu
margor
Post napisał: margor » 14 kwie 2007, 21:50
Dzisiaj podpiąłem czujnik wysokości palnika nad blachą. Jak wszyscy widzą , chyba prościej nie można było.
Marek.
rockykon
Post napisał: rockykon » 14 kwie 2007, 21:59
no ładnie, ale z tego co widze to zastosowałeś łańcuch " od roweru" do przesuwu osi Z, a z tego co mnie uczyli on nie daje stałego przełożenia, czy uwzględniłeś to ?? czy może nie jest aż taka dokładność wymagana w plazmie ?
margor
Post napisał: margor » 14 kwie 2007, 22:18
Nie do końca od roweru, ten jest drobniejszy. Zasadniczo w tym miejscu to raczej nie walczymy "o złote kalesony"
Natomiast histereza przemieszczenia jest na poziomie około 0,4mm i wynika to głównie z dobranych czujników. Dlatego też chyba poszukam dokładniejszych ( zdaje się że SELS ma w swojej ofercie czujniki indukcyjne z histerezą 1%).
No a łańcuchów to tam jest panie cała masa - i raczej nie był to najlepszy pomysł ( ale o tym kiedy indziej).
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 kwie 2007, 23:31
rockykon pisze:no ładnie, ale z tego co widze to zastosowałeś łańcuch " od roweru" do przesuwu osi Z, a z tego co mnie uczyli on nie daje stałego przełożenia, czy uwzględniłeś to ?? czy może nie jest aż taka dokładność wymagana w plazmie ?
Kolega margor może w prosty sposób zmniejszyć "ziarnistość" posuwu osi Z. Wystarczy zastosować koła o większej liczbie zębów i odpowiednio dłuższy łańcuszek, miejsca jest bardzo dużo. Nieco wzrośnie inercja napędu (czasem to zaleta) ale w plaźmie oś Z raczej nie jest specjalnie eksploatowana.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 14 kwie 2007, 23:47
Jak działa układ?
Czy były robione próby całej maszyny?
margor
Post napisał: margor » 15 kwie 2007, 10:41
Co ciekawe działa i to całkiem dobrze. Jedyny mankament, to jak wspomniałem, trochę za duża strefa nieczułości. Pracujemy nad tym :)
Obiecuje pochwalić się resztą gdy będzie gotowa.
Marek.
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 15 kwie 2007, 10:54
Z jakim programem współpracuje czujnik? Czy można prosić o więcej szczegółów?
Pozdrawiam,
margor
Post napisał: margor » 15 kwie 2007, 12:02
Soft to oczywiście MACH 2. A szczegóły - nie jest ich zbyt wiele.
Układ pomiarowy składa sie z dwóch czujników indukcyjnych, z których jeden aktywuje wejście " w górę " a drugi "w dół". Przejściówka między czujnikami a wejściami w porcie to transoptor (tylko z powodu różnych poziomów napięć ).
A tu jest krótki filmik " z akcji".
Marek.
PICT0225.zip
(4.41 MiB) Pobrany 1026 razy
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 15 kwie 2007, 12:44
Fajny film ale krótki.
pukury
Post napisał: pukury » 15 kwie 2007, 15:28
jak życie
Mane Tekel Fares
