Elektrowrzeciono Teknomotor Sb 2kW czy DB 2kW?
marqiz
Posty w temacie: 9
Post napisał: marqiz » 06 mar 2014, 11:27
Oprawca !!! No :razz:
Apetyt rośnie w miarę jedzenia.... wk... mnie ganianie z kluczem , przekładanie tulejek itp itd...
Szkoda ze nie ma żadnego półśrodka zrównoważonego cenowo i jakościowo dla tych którzy mają nieco lepsze wrzeciono jak kress , chinol ale jeszcze ich nie stać na ACT.
Jak coś znajdę dam znać a o efektach tłumika też napiszę i może nagram filmik w miarę możliwości.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2014, 11:30
Polsrodki daja cwiercrezultaty. Sprawdzone ;(
Zapomnij o jakis patentach tylko zbieraj an HSD 929 -
tak bedzie najtaniej.
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 mar 2014, 12:08
Wszystkie "patenty' które przedłużają to co wystaje z wrzeciona to sobie można....
Zasadą powinno być - jak najkrócej - nie bedziemy wtedy mieć problemów np. z wibracjami, a co za tym idzie jakością obrabianej powierzchni, o trwałości ułożyskowania wrzeciona nie wspomnę. Poza tym trzeba jeszcze zwracać uwagę na dobór wielkości wrzeciona do konkretnej maszyny bo nie ma cudów - jakieś niewyważenie zawsze jest, a czym większa masa wirująca tym bardziej spektakularne efekty.
marqiz
Posty w temacie: 9
Post napisał: marqiz » 06 mar 2014, 13:35
ALZ pisze: jakieś niewyważenie zawsze jest, a czym większa masa wirująca tym bardziej spektakularne efekty.
Jako że moje maleństwo należy raczej do "lekkich konstrukcji" przy wejściu na obroty ok 16k RPM jest lekki rezonans ale nie wiem z czego on wynika może z niewyważenia może akurat taka częstotliwość rezonansowa konstrukcji bo poniżej i powyżej jest ok. Znajdę chwilę czasu to pobawię się w falowniku parametrami pomijania "niechcianych" częstotliwości.
Tak czy inaczej nawet mi się nie śni żeby zakładać wrzeciono 7kW hsd no bez przesady... Przynajmniej nie do tej konstrukcji.
Skoro patentów nie ma to nawet lepiej wybiję sobie to z głowy i będę spał spokojnie. Może kiedyś uzbieram na jakiegoś zmieniacza małej mocy.
-=Mirco=-
Post napisał: -=Mirco=- » 08 wrz 2014, 11:48
marqiz,
Jak sprawuje Ci się te wrzeciono z łożyskowaniem DB 2kW? Czy możesz go polecić z czystym sumieniem?
Też jestem zainteresowany takim wrzecionem. Potrzebuje głównie do skrawania aluminium frezem max 6mm. Obecnie mam Kressa 1kW i też daje rade, ale chcę kupić coś lepszego od Kressa.
spol
Post napisał: spol » 08 wrz 2014, 21:06
Jesli chodzi o wycie to jest na to pewny sposob.
Sprowadza się on do wyfrezowania takiego dekla jak wrzeciono ma teraz na gorze. Dekiel musi sie dać przykręcić w miejsce oryginalnego a z drugiej strony musi mieć możliwość montażu wentylatora elektrycznego. Z ośki zdejmujemy oryginalnego wyjca i zakładamy nowy wyrób który wcześniej sobie wykonaliśmy. Nowy elektryczny wentylator chłodzi nam wrzeciono dużo ciszej niż cudo zamontowane na osi.
Jak to sie nie da ?
251mz
Post napisał: 251mz » 08 wrz 2014, 21:12
Ewentualnie jeśli masz wyciąg centralny to część ciągu możesz puścić przez obieg wrzeciona...
marqiz
Posty w temacie: 9
Post napisał: marqiz » 25 wrz 2014, 22:27
Dawno tu nie zaglądałem ....
Wrzeciono póki co sprawuje się całkiem dobrze :)
Używam wg wcześniejszych założeń więc nie ma ze mną ciężko...
Łożyska jak szumiały po zakupie tak szumią okropnie i teraz - oczywiście jak są zimne - po rozgrzaniu jest już miodzio.
Co do hałasu to posłuchałem się rady oprawcy i od kilku miesięcy mam założony tłumik tj. filtr powietrza stożkowy (akurat można być inny ale u góry mam element który nie pozwala na filtr prosty)
+ jakaś tam gąbka w środek + dekielek DIY i jest znacznie ciszej ! :)
Mimo zmniejszenia przepływu powierza chłodzącego, wrzeciono wciąż jest lekko ciepłe.
Opcję wydu.... oryginalnego wyjca zastosuję po upłynięciu okresu gwarancji.
gozdd
#19
Post napisał: gozdd » 30 wrz 2014, 10:16
Orientowałeś się jak z kosztami wyważenia wrzeciona po zdjęciu wentylatora? Muszę podobny patent u siebie zastosować, bo przy 24tys RPM robi się głośno :P
Dudi1203
#20
Post napisał: Dudi1203 » 30 wrz 2014, 18:41
Około 300zł takie wyważanie kosztuje.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
