Jak rozebrać konik do TSA 16
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2014, 19:35
panzmiasta pisze:"Najszybsze " są uchwyty takie jak ten http://allegro.pl/uchwyt-...4028994170.html , u siebie mam 3 uchwyty , samozaciskowy 1-13 który siedzi prawie zawsze w koniu , mam też kluczykowy 5-20 używany sporadycznie oraz precyzyjny tylko do malutkich wierteł 0.3-4mm .
mogę potwierdzić, choć kluczykowy też się czasem przydaje do mniej okrągłych lub zrypanych chwytów wierteł i innych (mniej go szkoda :mrgreen: )
Obrazek Obrazek
W koniku jest miejsce na trzpień z płetwą czy bez?
chwyty narzędzi z płetwą jak najbardziej mogą być, narzędzia z gniazda wybija wkręcana w tuleję śruba (przy chowaniu tulei w korpus)
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 05 mar 2014, 22:58
Kolego lobudek, jeśli już dasz się namówić na ten uchwyt http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b16 ... 94170.html, to najpierw zafunduj sobie konik do wiercenia (wyposażenie dodatkowe do TSA 16), w którym jest stożek MT2.
Do konika standardowego uchwyt 13 mm już jest duży ale jeszcze w miarę poręczny. Jeżeli używalibyśmy tego uchwytu z linku i wiertła np. 10mm, to może się okazać, że nie starczy długości łoża aby nasz wałek zacząć wiercić. W końcu to mała tokarka do drobnych prac.
lobudek
Post napisał: lobudek » 05 mar 2014, 23:17
@RomanJ4, nie jestem zbytnio przekonany do tych szybko zaciskowych uchwytów. A jeśli chodzi tutaj tylko o czas zakładania wiertła, to absolutnie w moim przypadku niema to znaczenia, gdyż tokarki używam do własnych celów hobbystycznych.
@Grzegorz53, tak się składa, ze mam kompletną tsa 16 ( w te wakacje kupiłem nówkę z wojskowego warsztatu polowego b1 sam ) brakowało przy niej właśnie zwykłego konika i 1 podtrzymki, ale już to uzupełniłem. Konik dźwigniowy jest o wiele dłuższy od zwykłego i niezbyt fajnie się nim pracuje, szczególnie gdy jest coś do przewiercenia na wylot. Trzeba używać dość dużej siły i uważać, żeby wiertło nie wcięło się w szczęki przy samej końcówce odwiertu.
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2014, 23:29
lobudek pisze:nie jestem zbytnio przekonany do tych szybko zaciskowych uchwytów
a ja tak, wiele razy przekonałem się, że pewnie trzymają.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 06 mar 2014, 00:07
Nie jestem za tym dużym uchwytem i uważam że do standardowego konika jest za wielki. Dlatego proponowałem większy konik.
Większy konik jest bardziej stabilny, większy zakres przesuwu tulei (pinoli), jest szybki - mniej kręcenia (rewolwerówki), stożek 2 lepiej trzyma niż 1, wiertło nie "trafia w szczęki" tylko w przelot uchwytu, jeżeli ciężko idzie to wiertło tępe i brak otworu pilotującego na ścin.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 06 mar 2014, 00:09
Przekonasz się jak zaczniesz używać , samozaciskowy pewniej i mocniej trzyma , nigdy nie szukasz kluczyka przy używaniu którego zawsze brakuje jednej ręki gdy zmieniasz z jednego wiertła na inne .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
mike217
#17
Post napisał: mike217 » 06 mar 2014, 06:03
Też nie lubię samozaciskowych, raz się w takim obróci większe wiertło i po temacie. Co do konika TSA 16. Stożki z płetwą są za długie do zwykłego konika i mało zostaje ruchu roboczego pinoli. Twój konik kupiony szczerze powiem wygląda na zupełnie inny niż mój. Mój ma jeszcze regulację lewo prawo, i jest to zupełnie inny odlew.
lobudek
#18
Post napisał: lobudek » 06 mar 2014, 13:33
Konik ma oczywiście regulację w prawo i lewo, tylko po prostu nigdy nie ruszana i wygląda jak monolit :) Podejrzewam, że uchwyt jest nieużywany tylko leżał gdzieś z 50 lat i wygląda jak wygląda. Prócz rdzy nie widać jakichkolwiek śladów używania.
Co do uchwytu wiertarskiego to kupię 13 b12 na kluczyk.
tomek_skocz
#19
Post napisał: tomek_skocz » 06 mar 2014, 15:04
Jak ktoś twierdzi, że kluczykowy uchwyt lepiej trzyma od samozaciskowego, to znaczy, że nie chciał dopłacić paru złotych i kupić za dobrą stówkę NIEZAWODNEGO, bezkluczykowego Bisona.
panzmiasta
#20
Post napisał: panzmiasta » 06 mar 2014, 15:28
Na chłopski rozum nie jest logiczne że ktoś dokręci mocniej ręką niż kluczem no bo niby jak ...
A niby tak że inaczej jest uchwyt zbudowany , średniowiecze minęło jakiś czas temu , przynajmniej u mnie :twisted: . Zawsze ale to zawsze samozaciskowy uchwyt lepiej trzyma , oczywiście jak kolega wyżej napisał i ja jestem tego zdania , kupić firmowy raz a dobrze . Np do wiercenia ekstremalnego[stal hartowana ] mam uchwyt ROHM "supra" z funkcją blokady [ obracając pierścień jak na zdjęciu] .
PS: Jak już bym miał wybierać "b" to w mk1 raczej 16 zawsze to więcej "mięsa" trzyma wiertło . A tak w ogóle to bym napisał do siebie na PW bo mam kilkanascie nowych uchwytów na stożki b12 b14 b16 Firm zachodnich Rohm , Global oraz polskie leżaki magazynowe . Niestety z chińskich dobrych nie mam nic :lol:
