Hasło do "konserwacji producenta" Homag, Weeke
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć jaki jest login i hasło do "konserwacji producenta" w maszynach cnc Weeke należących do grupy Homag.
Czy któryś z kolegów samodzielnie smarował łożyska w elektrowrzecionie cnc Weeke?
W jaki sposób sprawdzić siłę zacisku wrzeciona po złożeniu?
Jeśli miałby ktoś materiały w pdf na temat elektowrzecion Weeke chętnie poczytam.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Smarowanie wrzecion w elektrowrzecionie nie jest takie proste
. Musisz mieć odpowiednią ilość smaru i zrobić to w czystych warunkach. Zalecane jest sprawdzenie wrzeciona po zabiegu z założonymi akcelerometrami.
BTW - jeżeli wrzeciono ma słabe łożyska to smarowanie nie pomoże. Jeżeli dasz za dużo smaru to możesz zniszczyć wrzeciono (przegrzeje się). Widziałe szybkoobrotowe wrzeciono z niebieskim wałem z powodu zbyt dużej ilości smaru w łożyskach.
Do pomiaru siły służą mierniki siły zacisku i kosztują zwykle więcej niż wrzeciono. Siła zależy od typu wrzeciona i np. dla HSD HSK E40/F50 powinna wynośić 6800N +-10%.
Witam!
Dlatego właśnie chcę się dostać do "konserwacji producenta" na maszynie tam jest wszystko opisane ale dostęp do tego ma tylko serwisant. Jeśli chodzi o smar to w "konserwacji producenta" jest podany numer smaru, w Homagu muszę mieć ten numer żeby zamówić smar. Smar jest w specjalnych saszetkach dlatego wiadomo ile go dać (dozuje się całą saszetkę).
Jeśli ktoś wie jak się dostać do konserwacji producenta w maszynach weeke lub Homag to proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Do konserwacji producenta raczej się nie dostaniesz bo trzeba mieć odpowiedni login i hasło a takie rzeczy to tylko serwis HOMAG.Łożysk we wrzecionie nie smarujesz tylko stożek wrzeciona mocujący uchwyt freza.Smaruje się go delikatnie a nie całą saszetke smaru. Wrzucam plik pdf z istrukcją obsługi stożka i numerem katalogowym smaru,może się komuś przyda;
- Załączniki
- 9883516070POLWA.pdf
- (1.61 MiB) Pobrany 850 razy
- Znawca tematu (min. 80)
