Hasło do "konserwacji producenta" Homag, Weeke
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
Tomek86
Post napisał: Tomek86 » 02 mar 2014, 22:01
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć jaki jest login i hasło do "konserwacji producenta" w maszynach cnc Weeke należących do grupy Homag.
Czy któryś z kolegów samodzielnie smarował łożyska w elektrowrzecionie cnc Weeke?
W jaki sposób sprawdzić siłę zacisku wrzeciona po złożeniu?
Jeśli miałby ktoś materiały w pdf na temat elektowrzecion Weeke chętnie poczytam.
Pozdrawiam!
frontside
Post napisał: frontside » 02 mar 2014, 23:51
Smarowanie wrzecion w elektrowrzecionie nie jest takie proste :). Musisz mieć odpowiednią ilość smaru i zrobić to w czystych warunkach. Zalecane jest sprawdzenie wrzeciona po zabiegu z założonymi akcelerometrami.
BTW - jeżeli wrzeciono ma słabe łożyska to smarowanie nie pomoże. Jeżeli dasz za dużo smaru to możesz zniszczyć wrzeciono (przegrzeje się). Widziałe szybkoobrotowe wrzeciono z niebieskim wałem z powodu zbyt dużej ilości smaru w łożyskach.
Do pomiaru siły służą mierniki siły zacisku i kosztują zwykle więcej niż wrzeciono. Siła zależy od typu wrzeciona i np. dla HSD HSK E40/F50 powinna wynośić 6800N +-10%.
Tomek86
Post napisał: Tomek86 » 04 mar 2014, 06:10
Witam!
Dlatego właśnie chcę się dostać do "konserwacji producenta" na maszynie tam jest wszystko opisane ale dostęp do tego ma tylko serwisant. Jeśli chodzi o smar to w "konserwacji producenta" jest podany numer smaru, w Homagu muszę mieć ten numer żeby zamówić smar. Smar jest w specjalnych saszetkach dlatego wiadomo ile go dać (dozuje się całą saszetkę).
Jeśli ktoś wie jak się dostać do konserwacji producenta w maszynach weeke lub Homag to proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
indor1000
Post napisał: indor1000 » 04 mar 2014, 09:57
Do konserwacji producenta raczej się nie dostaniesz bo trzeba mieć odpowiedni login i hasło a takie rzeczy to tylko serwis HOMAG.Łożysk we wrzecionie nie smarujesz tylko stożek wrzeciona mocujący uchwyt freza.Smaruje się go delikatnie a nie całą saszetke smaru. Wrzucam plik pdf z istrukcją obsługi stożka i numerem katalogowym smaru,może się komuś przyda;
9883516070POLWA.pdf
(1.61 MiB) Pobrany 941 razy
Tomek86
Post napisał: Tomek86 » 05 mar 2014, 06:38
Witam!
indor1000- wielkie dzięki za pomoc!
Miałem nadzieję, że ktoś będzie znał logi i hasło, żeby dostać się do konserwacji prod. moim zdaniem we wszystkich maszynach hasło musi być takie samo inaczej serwisanci by nie ogarnęli tematu.
Pozdrawiam!
Weeke Vantage 28M; Woodwop 5.0; Woodnest 3.0
maar99
Post napisał: maar99 » 19 lis 2014, 17:05
Tomek86, Witam. Szukał Pan hasła do cnc homaga. Moze udało się Panu dostać. Tez szukam ale na razie bezskutecznie. Pozdrawiam Michal
Tomek86
Post napisał: Tomek86 » 02 gru 2014, 21:20
marr99 witam! nie nie udało mi się wejść do konserwacji producenta. Hasło mają serwisanci ale hasła nie ujawnią. Teraz pracuję w innej firmie na innej maszynie. Życzę powodzenia.
e)(ist
Post napisał: e)(ist » 04 gru 2015, 21:05
Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim SMAREM :razz: do wrzeciona w saszetce to PRIV
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: szpaku-666 » 09 gru 2015, 09:55
Hasło jest jedno do wszystkich obrabiarek z serii
pozdro
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
Northser
Post napisał: Northser » 23 sie 2017, 19:28
Panowie jak chce zdjąć smarowanie z maszyn Homaga to ma rozwiązanie
Wróć do „Homag, Weeke”
