Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 25 lut 2014, 21:40
Jak na siłę chcesz przełożenia 2:1 to tak powinno mieć, ale ja proponuje nawet założyć mniejsze...
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 25 lut 2014, 21:59
Dokładnie , tym bardziej ,że oprogramowaniu to wisi :D
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 25 lut 2014, 22:09
Łatwiej przesunąć liczbę o jeden w lewo/prawo niż się bawić we float'y :P
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 25 lut 2014, 22:18
Zienek pisze:Łatwiej przesunąć liczbę o jeden w lewo/prawo niż się bawić we float'y :P
Rozumiem ,że będziesz to liczył :D
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 25 lut 2014, 22:30
Taka operacja byłaby wykonywana wielokrotnie podczas obróbki, co powoduje mniej zużytych taktów procesora, co implikuje mniejsze zużycie prądu i mniej spalonego węgla w elektrowniach. Dzieląc przez wielokrotność 2 dbam o środowisko :grin:
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 26 lut 2014, 08:52
:mrgreen: dobre podejście. życie komputerowi też trza uprościć czasem
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 28 lut 2014, 23:22
Małe postępy.
W elektronice trzeba wszystko przepiąć z zasilania bezpośrednio na zasilanie przez bezpieczniki nadprądowe i przekaźniki.
Popodłączać wszystkie pierdy pod Piko.
Wszystkie napędy założone
Tu powyżej brak jeszcze metalowego listka do indukcyjnego Home Y
Zetka także musi być uzbrojona w bodźce.
A tu niunia z lewego profilu.
Aktualnie jest chinka, bo jest niska. HSD jak przystało na europejczyka - jest wyższego wzrostu i pod krokowca się nie zmieści. Do HSD będzie trzeba przenieść krokowca na górę, i wzmocnić poziomą płytę łączącą płytę zetki z blokiem łożyskującym i trzymającą krokowca. Jest za słaba bez zastrzałów. Na ale chinkę się zatrudni do czarnej roboty :)
DOHC
#138
Post napisał: DOHC » 02 mar 2014, 00:05
Fajnie to wyszło, mam nadzieje że nie będziesz musiał tego rozgrzebywać żeby dołożyć wózki do osi Z.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 mar 2014, 15:05
ja mam podobnie w prowadnicach stołu i to jednak superowo nie działa, bo jednak 4 lepiej tłumią drgania osiowe, niż 2... Ale ja mam 15, a tutaj małe szyny kolejowe, więc trzymam kciuki!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Alvar4
Posty w temacie: 13
#140
Post napisał: Alvar4 » 02 mar 2014, 17:55
My chcemy WIÓRY! :smile:
WIÓ-RY, WIÓ-RY, WIÓ-RY.... umca umca... Obrazek
