Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 02 mar 2014, 19:53
Już naglących projektów mam ze cztery. Z czego jeden czeka na stal czarną.
Stal czarną wezmę na tapetę, jak sobie szybko dorobię sensowniejszą płytę poprzeczną nad Zetkę z zastrzałami i przerzucę krokowca do góry kopytami na pasku, albo bezpośrednio na sprzęgle kłowym.
tszatan
Post napisał: tszatan » 02 mar 2014, 23:06
Czy mógłbyś opisać szerzej rodzaj i sposób zabezpieczenia twojej elektroniki.
Kompletnie nie mam pojęcia jak to ugryźć a przydało by się jakieś zabezpieczenie elektroniki.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 02 mar 2014, 23:34
bezpieczniki - wyłączniki nadprądowe
- 16A na falownik
- 16A na drivery krokowców
- 10A na komputer
- 6A na instalację 24V
Wszędzie spinam uziom.
Złączówki, czy jak pies tam zwał, mam z rozbieranego robota przemysłowego.
Kable do krokowców LIYCY 4x1mm.
Do krańcówek jeden wspólny 12 żył LIYCY, jakieś 0.2mm czy coś podobnego.
Do wrzeciona mma jakiś sensowniejszy 4 żyły, chyba x2.5mm.
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 03 mar 2014, 05:58
Zienek pisze:- 10A na komputer
Po co aż tyle?
Zestaw pobiera 400W nominalnie... monitor 50 jednostka 350
Pobór prądu zatem niecałe 2A
mniemam ,że B4A będzie odpowiedni...
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 03 mar 2014, 09:25
heh, u mnie przy załączeniu pstryczka na listwie do której wpięty komp z zasilaczem 750W wybijało 50/50 10ke wymieniłem na 16ke i jest spokój.
gozdd
Posty w temacie: 20
#146
Post napisał: gozdd » 03 mar 2014, 10:49
Bo na wejściu masz sporej pojemności kondensatory, które ładując się pobierają duży prąd. Gdybyś zastosował "wolniejsze" bezpieczniki, o charakterystyce C lub w ostateczności D, pewnie wszystko byłoby w porządku :-)
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 03 mar 2014, 11:01
nie stosuje się zwłocznych na gniazdka w mieszkaniu
gozdd
Posty w temacie: 20
#148
Post napisał: gozdd » 03 mar 2014, 11:28
Szczerze mówiąc nie znam przepisów tego dotyczących. W takim razie lepiej dać przewymiarowany bezpiecznik niż zwłoczny? W sumie przy jednym i drugim elektronika może zdążyć się usmażyć.
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 03 mar 2014, 12:44
zgodnie z prawami Merfiego "każdy sprzęt chroniony bezpiecznikiem pali się pierwszy nie dając się spalić bezpiecznikowi"
skrzat
#150
Post napisał: skrzat » 03 mar 2014, 13:04
gozdd pisze:W sumie przy jednym i drugim elektronika może zdążyć się usmażyć.
Bezpieczniki nie chronią przed uszkodzeniem urządzeń tylko przed porażeniem prądem użytkowników, pożarem itp.
