3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
- Posty w temacie: 16
Po co przesuwać skrzynię ?
Drukarka będzie się poruszać jak brama i tyle, nie żadne helikoptery a proste rozwiązanie!
Do samego drukowania może wystarczy ten silnik co jest
Do nakładania warstwy proszku można zrobić drugi mechanizm z drugiej strony, który zepchnie proszek z pierwszej jak to kolega nazywa skrzyni do drugiej za pomocą rakla, a za nim jest wałek silikonowy który wyrówna i zagęści powierzchnię
Do wysuwania spodów skrzyni trzeba zastosować silnik z reduktorem i śruby
Nie mam jeszcze drukarki do tych celów, sprawdzałem na HP w pracy i normalnie można drukować z podawaniem ręcznym plik po pliku albo strona po stronie
Czyli czynności można zrobić w pętli zamkniętej: 1 drukowanie, 2 powrót, 3 przesuw spodów skrzyni o odpowiednią grubość, 4 nakładanie warstwy, 5 powrót nakładania i cały proces o nowa
Natomiast jaki do tego program wykorzystać, żeby nie robić przekrojów ręcznie?
- Posty w temacie: 48
Zrobilem próby z przesuwną drukarką. Użylem do tego celu HP2000c. Drukarka ma zewnętrzne zasilanie w atrament 4 glowice HP10,(CMYK) są tego typu co w maszynie proszkowej firmy ZCorporation.
Po grutownym demontarzu zostala "ramka" z prowadnicami silnik przesuwu papieru z przekladnią i enkoderem i jakieś tam drobiazgi.
Niestety wszystko jest zbyt ciężkie aby pociągnąl oryginalny silniczek krokowy. Może gdyby drukarka poruszala się ruchem jednostajnym a ona wykonuje skoki po ok 5-8mm .
Mimo że użylem prowadnic na lożyskach liniowych to opory ruchu plus bezwladność calej konstrukcji powodowala zbyt duże obciążenie dla silniczka i bląd przesówu byl przy większości ruchów. Stąd wniosek że w przypadku HP 2000c trzeba użyć większego silnika przesówu papieru lub poszukać drukarki z seromotorem.
Poprzednio zapomnialem , więcd dodaję link do drukarki Zcorporation
http://www.itg.uiuc.edu/vmil/printing.htm
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2007, 11:08 przez pltmaxnc, łącznie zmieniany 1 raz.
No proszę co niektórzy już budują druk. 3D
Nie wiem czy w elektronice można się dobrać do wejścia sterownika, może to być ryzykowne
Zobacz czy ona ma enkoder na rolce papieru?
https://www.cnc.info.pl/topics12/tani-e ... .htm#40297
Jak tak to ruchy można odtworzyć z enkodera na nowym sterowniku, oczywiście trzeba dobrać odpowiednie przełożenie mechaniczne
Ja próbowałem na 1125C dość mocno ciągnie papier
MAAK
Tak ma enkoder bezpośredni na rolce.
MAAK
Może dobrze byloby wybrać jeden model drukarki to znacznie przyspieszy i ulatwi prace.
Potrzeba tylko kilku poważnie zainteresowanych. Drukarki kupuje się ze zlomu , ja za swoje hp2000c placilem po 30 zl.
MAAK
Tak to chyba jedyne rozsądne wyjście, dać silnik servo z wlasnyn sterownikem.... ruchy można odtworzyć z enkodera na nowym sterowniku...
MAAK
Czytalem gdzieś o glowicach do tej drukarki że wytrzymują 25 tyś stron wydruku.
Odnośnie pozostalych podzespolów (zbiornik z gipsem , mechanizm transportu itd)
mam podobne zalożenia i sugestie jak prezentujesz w jednym z Twoich poprzednich postów.
Narazie zacząlem prace nad "ruchem drukarki" bo to wydaje się być najtrudniejsze.
Pojemniki z farbą w HP2000c są wbudowane w drukarkę , lecz nie jeżdżą z glowicami a tylko są z nimi polączone paskiem z wężykami przez które co pewien pompka tloczy atrament. Oczywiście i glowice i zbiorniki z atramentem mają chipy. Można to zabezpieczenie obejść używając drivera HP890 , który nie ma obslugi chipów lub kupić "wieczne" wklady.W tym modelu pojemniki z farbą stoją z boku ?
MAAK
Takie drukarki można kupić na Allegro , ostatnia byla w tej transkacji , niestety "po ptakach"
http://www.allegro.pl/item175148741_4_d ... 2000c.html
Zdjęć nie mam i nie mam aparatu żeby na szybko zrobić, ale jak chcesz się pobawić to mogę Ci wyslać taki zespól kardridży z pompką od HP2000c , mam kilka z poprzednich prób. Podaj mi adres na priva to wyślę.
Odnośnie nowych modeli nic nie wiem, zdecydowalem się na się HP2000c i tym tropem chcę chwilowo podążać.
Chyba nie oplaca się przerabiać , skoro za parę zl można kupić gotowe.zastanawiam się czy nie można dorobić do zwykłej drukarki z małym pojrmnikirm, takie pompowanie z centralnego zbiornika?
- Posty w temacie: 13
nie wiem czy ten link juz sie pojawil wczesniej czy nie
http://www.fabathome.org/wiki/index.php?title=Main_Page
POZDRAWIAM
