Jaką przcinarkę plazmową zakupić? [cut?]
aquater
Post napisał: aquater » 20 lut 2014, 23:19
Koledzy szukam jakiejś przecinarki plazmowej...
Cat 40, 50 ..... nie wiem ....
Materiał to myślę raczej blachy do 6-7mm, skrajnie 10 ....
Co zakupić co pochodzi i da radę to przeciąć?
W co się nie pchać ? Bo podejrzewam, że niektóre są ewentualnie mogą być awaryjne
TomekGalka
Post napisał: TomekGalka » 21 lut 2014, 15:07
50A i 10mm ? Lepiej pomyśl o większym amperarzu i nie sugeruj sie tym co piszą sprzedawcy, zawsze zawyżają grubość blachy albo jak już to cięcie od krawędzi podają, a tu chodzi żeby się przebił strumień plazmy przez blachę.
Rozumiem że do CNC chcesz to wykorzystać ?
aquater
Post napisał: aquater » 21 lut 2014, 16:47
Na chwilę obecną cięcie ręczne.... bliżej lata pomyślę o stole do tego i budowie cnc...
[ Dodano: 2014-02-21, 16:47 ]
To co doradzisz?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 21 lut 2014, 23:42
Jak chcesz ciachać 10 to koniecznie coś na 400 V. Minimum te 60 A ale lepiej doinwestować i kupić jakąś setkę. W tych małych często są najtańsze palniki które nie tną jakościowo. Przez chwilę tnie niby równo po czym, zaczyna ukosować i będziesz się denerwował tylko. Chyba że będziesz ciął tak do 6mm to jeszcze jest znośnie. Powyżej to już robi się nieciekawie. W chwyty reklamowe nie wierz. Odejmuj od tego co piszą dobre 30-50%.
Jak teraz kupisz porządny agregat to możesz go potem zamontować do stołu CNC. Mając mały i tak będziesz pewnie zmuszony potem do stołu kupić duży agregat. Pomyśl czy Cie stać na to.
aquater
Post napisał: aquater » 22 lut 2014, 10:30
Rozumiem... A polecisz jakieś konkretne modele z tych na 400V?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 22 lut 2014, 10:38
Może coś z rodziny Magnum. Mam tig-a tej firmy i fajnie spawa.
jarucki
Post napisał: jarucki » 22 lut 2014, 22:38
Albo sherman. Niby to samo a cena nizsza ;)
no chyba ze kupić 60tke i zmienisz palnik. Ja mialem sprawdzić palnik a101 na 50ce, ale mi sie jakoś schodzi :p
aquater
Post napisał: aquater » 22 lut 2014, 23:05
czyli co koledzy najlepiej zakupić?
Grzesiek24
Post napisał: Grzesiek24 » 23 lut 2014, 09:14
TomekGalka pisze:50A i 10mm ? cięcie od krawędzi podają, a tu chodzi żeby się przebił strumień plazmy przez blachę.
Witam wszystkich poszukujących przecinarek.
Przybieram się do zakupu. Dużo już czytałem ale mam jeszcze wątpliwości a właściwie co do tego czy lepiej kupić z HF czy tą "stykową" czy jakoś tak. To co kolego TomekGalka napisałeś natknęło mnie do napisania tego pytania. Ja co prawda w CNC nie będę używał ale zależy mi na cięciu od krawędzi ale i również na wycinaniu otworów itp w środku blachy.
Taka z HF wydaję się być przynajmniej mi lepsza ale czy poradzi sobie z wycinaniem otworów.
Myślę o takiej chińskiej typu DEDRA SHERMAM BERKERS.
jarucki
Post napisał: jarucki » 23 lut 2014, 09:22
A dlaczego ma sobie nie radzić z wycinaniem otworów? Z HF nie będzie tak zachlapana dysza i żywotność powinna byc dłuższa.
ja bym brak HF :)
