Mazak quick turn 6g shemat kabla komunikacyjnego pc
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
zleszek2
Post napisał: zleszek2 » 12 lut 2014, 13:25
Witam czy mógł by ktoś podrzucić schemat kabla komunikacyjnego od mazak quick turn 6g do komputera pc, ponieważ nie mam komunikacji miedzy maszyną a komputerem. Dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam
skoti
Post napisał: skoti » 12 lut 2014, 22:00
Tu patrzyłeś ?
zleszek2
Post napisał: zleszek2 » 17 lut 2014, 11:08
Witam niestety nadal mam brak komunikacji. Co w takiej sytuacji zrobic ?
[ Dodano: 2014-02-17, 13:35 ]
Witam niestety dalej nie mogę dojść do porozumienia z nią mianowicie kabel ma ok 35m z jednej strony jest wtyk db25 a z drugiej db9 kabel jest ok 30m program wysyła ale bez powodzenia i również nie odbiera ale program widzi maszynę. Jakieś sugestie ?
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 17 lut 2014, 14:17
Nie wiem czy w tym przypadku to ma znaczenie, ale w instrukcji kiedys czytalem, ze dlugosc kabla nie powinna przekraczac chyba 15m
a druga sprawa, czy porty napewno sa dobrze skonfigurowane?
kto pyta-ten nie błądzi.
skoti
Post napisał: skoti » 17 lut 2014, 18:53
Test na krótkim kablu robiłeś ? 35m to dość sporo wiec warto najpierw połączyć się na krótkim .
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 17 lut 2014, 20:34
Ostatnio podłączałem mazaka, w którym też był problem z komunikacją, pomogło takie rozwiązanie (wyszło z tłumacza):
Czasami transfer plików nie bedzie działać, nawet jeśli wszystkie ustawienia są poprawne.
Poniższa procedura może rozwiązać ten problem, zwłaszcza jeśli użuwasz urządzenia przez DNC:
Sprawdź, aby upewnić sie, że bufory FIFO wyłączone na komputerze.
Uzyskać dostęp do panelu sterowania->System->Sprzęt->Menedżer urządzeń.
Znajdź swoje porty COM i kliknij dwukrotnie jeden użytkownik komunikuje sie z Kliknij kartę Ustawienia portu następnie Zaawansowane.
Odznacz bufor FIFO.
zleszek2
Post napisał: zleszek2 » 20 lut 2014, 12:58
Witam a mógl bys mi podac schemat twojego kabla jakim podlazales maszyne ?bo posiadam program cimco dnc i na ich stronie sa inne schematy podlaczenia Dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 20 lut 2014, 13:52
zleszek2
Post napisał: zleszek2 » 20 lut 2014, 13:55
a jakie parametry polaczenia ?
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 20 lut 2014, 15:00
Aha
zeby polaczenie ruszylo, trzeba zmienic na 4800 bit/s.
przynajmniej u mnie tak jest, jak dalem 9600 wyskakiwal alarm.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
