POMOCY NX 8.5 rowek bagnetowy/krzywka
NX CAM/Unigraphics
orlo7
Posty w temacie: 9
Post napisał: orlo7 » 16 lut 2014, 19:27
Mogę edytować operacje, ale nadal nie mam tych metod prowadzenia do wyboru...
za to jak klikam "edytuj" przy wybranej opcji "granice" to pojawia mi się okienko "Metoda Krzywej/Punktu" (w tym pliku podesłanym od Ciebie)
komedia po prostu....
nxcam
Post napisał: nxcam » 17 lut 2014, 18:44
- dziwne...
- poproś administratora o sprawdzenie licencji
i:
1) przeładuj rolę:
2) zresetuj szablony:
...coś ostatnio się sypie forum, teraz nie chce wejść zdjęcie...
- menu Ustawienia/Wytwarzanie
- na karcie Konfiguracja zresetuj ikonami Szablony i Pliki Konfiguracji
i zrestartuj NX
orlo7
Posty w temacie: 9
Post napisał: orlo7 » 18 lut 2014, 11:18
pliki konfiguracji i zestaw szablonów to puste zakładki
mimo wszystko kliknąłem na nie (czary mary może coś to da)
jednak nadal bez zmian :/
zibi
Post napisał: zibi » 18 lut 2014, 11:50
Pokaż zestaw narzędzi bundle z linense option.
nxcam
Post napisał: nxcam » 18 lut 2014, 19:08
Coś masz być może nie tak z instalacją
Ustaw:
1) Plik konfiguracji: x:\...NX 8.5\mach\resource\configuration\cam_general.dat
2) Pliki szablonów: x:\....\NX 8.5\mach\resource\template_set\cam_general.opt
Zrestartuj NX i założ nowy plik i sprawdź czy pamięta ustawienia
orlo7
Posty w temacie: 9
Post napisał: orlo7 » 19 lut 2014, 12:43
teraz ja nie mogę wysyłać zdjęć, ale:
NXCAM -> po kliknięciu rozwiń "Plik konfiguracji" lub "Zestaw szablonów" NIC się nie pojawia tzn. ani nie ma okienka do wybrania ścieżki, ani ikonki "odśwież" nic kompletnie, nie ma różnicy cy jest zwinięta czy rozwinięta
zibi -> ale o jaki zestaw dokładnie Ci chodzi?
Magneto86
#17
Post napisał: Magneto86 » 19 lut 2014, 20:06
Podczas instalowania NXa wybrałeś instalację "TYPOWA/STANDARDOWA/DOMYŚLNA" - czy jakaś inna i próbowałeś sam wybierać co chcesz, żeby się zainstalowało a co nie?
orlo7
Posty w temacie: 9
Post napisał: orlo7 » 20 lut 2014, 12:40
magneto... tak, zainstalowałem typical....
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
