Rysunek wykonawczy elementu
ragazza
Post napisał: ragazza » 18 lut 2014, 10:35
Niewidoczne elementy postaci przedstawione za pomocą linii przerywanych, pokazać stosując odpowiednio przekroje, kłady i widoki itd.
Pomoże mi ktoŚ? :roll:
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 18 lut 2014, 10:43
no ale w czym problem?
ciąć albo nie ciąć....
ragazza
Post napisał: ragazza » 18 lut 2014, 11:17
niestety we wszystkim.. :(
Narysowałam to z tak jak mi się wydaje że ma być, u góry przekrój na dole kłady
Obrazek[img]
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 18 lut 2014, 13:33
LIPA STRASZNA ....NIE MOGĘ COŚ WYSTAWIĆ BŁĘDÓW ALE WSZYSTKO .... :sad: ObrazekObrazek
ragazza
Post napisał: ragazza » 18 lut 2014, 14:23
nie rozumiem, i ciezko jest mi sie odczytac z tego rysuku bo jest zbyt mały
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 18 lut 2014, 15:44
OGÓLNIE WSZYSTKO JEST LIPA NA PODSTAWIE TEGO NIC NIE ZROBISZ ... 1-PRZYPATRZ SIĘ NA TO CO DOSTALEŚ TAM JEST PARE OKRĘGÓW A NIE JEDEN 2-W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI DETALU BRAK OTW. 3-I NAPRAWDE MASA INNYCH BRAKÓW
[ Dodano: 2014-02-18, 16:37 ]
OD TEGO ZACZNIJ
TUL.pdf
(19.16 KiB) Pobrany 270 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lut 2014, 11:16
cnc-COMBO pisze:[ Dodano: 2014-02-18, 16:37 ]
OD TEGO ZACZNIJ
W tym załączniku jest błąd. Otwor znajdujący się na przeciw gniazda klina sięga do osi wałka - czyli głębiej, bo musi powstać kanał w kształcie litery L.
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 19 lut 2014, 12:17
zgadza się kolego tak i brak w nim wsztstkich krawędzi niewidocznych..dlatego stwwierdzenie że od tego bym zaczał
ragazza
Post napisał: ragazza » 19 lut 2014, 15:06
Zrobiłam tak, nie wiem czy dobrze
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 lut 2014, 10:36
Akurat ten rzut znajduje się już na Rys. 5.5 i nie trzeba go poprawiać.
Twój pierwszy przekrój ma błąd po prawej stronie, gdzie znajdują się dwa, krzyżujące się otwory. Jeden z nich ma trochę większą średnicę niż drugi. W przekroju powinien być widoczny tylko jeden, ten węższy otwór.
Wszystkie kłady są błędne.
Myślę, że ten dokument wiele wyjaśni:
http://www.zsk.ict.pwr.wroc.pl/zsk/repo ... _color.pdf
Tutaj nawet więcej zbliżonych przykładów:
http://www.ely.pg.gda.pl/krism/dydaktyk ... s_tech.pdf
Wróć do „Rysunek techniczny”
