Wykonanie zębatki pod łańcuch
milenium5
Post napisał: milenium5 » 13 lut 2014, 10:49
Witajcie
Zmagam się z problemem wykonania zębatek pod łańcuch o średnicy ogniwa 3 mm i rozstawie 6mm. Wykonałem już jedna zębatkę niestety jest jakby za mała i co 3 ogniwa nie wchodzi. Zrobiłem ją w następujący sposób: Autocad funkcja wielobok, długość boku 6mm , ilość boków i wypełnienie 360. Potrzebuję kilkanaście zębatek różnych wymiarów. Jest jakaś tolerancja albo współczynnik który należy uwzględnić?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 13 lut 2014, 12:56
a modul uwzgledniles? ten rozstaw to nie do konca 6mm to bylo cos z haczykiem o ile pamietam ja używałem toolboxa w solid wroksie wybierałem rodzaj uzebienia pod dany łancuch i liczbe zebów. robilem do scigacza dziala rewelacyjnie
margor
Post napisał: margor » 13 lut 2014, 14:48
Proponuję zajrzeć do poradnika mechanika, tam jest wszystko na temat.
milenium5
Post napisał: milenium5 » 13 lut 2014, 22:50
Solid wokrks z tego co się orientuję jest programem płatnym, ja mam dostęp do autocada w pełnej wersji. Kolego margor przeszukałem to rozległe forum jak i google lecz nie znalazłem odpowiedzi mimo że pytanie jest trywialne. Możesz mnie pokierować dokładniej gdzie znajdę odpowiedz? Jak widzisz jestem początkującym użytkownikiem tego forum i jeszcze tak dobrze sie nie orientuje w działach.
Zebatki potrzebuję do zbudowania gitary małej tokarki stołowej. Rozwiązanie sprawdzone na zębatkach rowerowych lecz w przypadku tokarki stołowej trzeba to wszystko zminiaturyzować. Decyzja padła na łańcuch od pocket bika
satsun
Post napisał: satsun » 15 lut 2014, 14:32
Proponuje zajrzeć do norm, pewnie na jakiś chomikach coś się znajdzie. PN-73 M-84161 i szukaj pod hasłem koło łańcuchowe i przekładnia łańcuchowe, zębatka to zupełnie coś innego.
Ewentualnie książka Kurmaza Podstawy konstrukcji maszyn od str 18. Jak nie znajdziesz to Ci mogę podesłać te 3-4 strony gdzie jest wszystko opisane.
arasz
Post napisał: arasz » 20 lut 2014, 22:17
Może się mylę, ale wydaje mi się że łańcuchy mają wymiary w calach, więc tu może problem.
Wróć do „Obróbka metali”
