Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 12 lut 2014, 20:55
Mam pomysł na proste THC "Nowej generacji" oparte na dotychczasowym "moim THC" i w tej samej cenie ale znacznie przewyższające je funkcjonalnoącią.
Opierało by się na płynnym (kontroler PID) generowaniu sygnałów step/dir dla osi Z ale tylko podczas cięcia ( kiedy wykryje łuk tnący ), jeśli nie będzie łuku tnącego to THC przepuszczałoby sygnały step/dir z programu sterującego...
2 główne zalety tego rozwiązania:
1. Nie potrzeba programu który potrafi obsługiwać THC (działało by poza programem)
2. Generowanie sygnałów z częstotliwością proporcjonalną do zmian napięcia czyli nie tylko góra dół jak do tej pory ale przy małym nachyleniu ruch byłby wolny a szybki dla większego nachylenia materiału, drobne zmiany wysokości były by delikatnie/płynnie kompensowane (nie skokowo)
proszę o opinie Was fachowców czy taki układ ma sens czy jednak czegoś nie biorę pod uwagę co może mi skomplikować plany :)
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 12 lut 2014, 21:28
prokopcio pisze:proszę o opinie Was fachowców czy taki układ ma sens czy jednak czegoś nie biorę pod uwagę co może mi skomplikować plany :)
Program zadaje zjazd na blachę i wykrywa ją na poziomie 10mm.
Opalasz palnik i działanie przejmuje thc.
Palisz blachę , gdzieś ją wybrzuszyło o 15mm w górę...
Koniec palenia detalu.
Program jest w Z na 10mm ale palnik w rzeczywistości jest na 25mm.
Plazma jedzie do detalu nr 2.
Schodzi program do Z na 0 i wywala błąd przekroczenia zakresu bo nie znalazło blachy:)
Jak zamierzasz to rozwiązać?
Pomysł fajny ale ja tego nie widzę :(
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 12 lut 2014, 21:37
a jak jest realizowany do tej pory ? najczęściej zeruje się zetkę na materiale przy każdym wpaleniu... więc od miejsca zakończenia (zazwyczaj w pobliżu wpalenia) podnosisz na powiedzmy 25mm i jedziesz do następnego punktu i znów zerujesz na materiale...
przynajmniej tak robią w MACHu moi klienci. więc to nie zmienia w ogóle nic... przelot najlepiej ustawić troszkę wyżej niż maksymalna różnica poziomów blachy....
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 12 lut 2014, 22:13
prokopcio pisze:najczęściej zeruje się zetkę na materiale przy każdym wpaleniu...
Niektórzy odpalają w powietrzu ;)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 12 lut 2014, 22:45
No tak ale i tak trzeba wiedzieć gdzie jest material. Wiec gdzie leży problem bo dalej nie wiem.
[ Dodano: 2014-02-12, 22:48 ]
Ja to widzę tak, ze na końcu ścieżki program podnosi powiedzmy 20mm nad materiał, jedzie do kolejnego detalu i wykrywa materiał zeruje zeta... Ie wiem czemu miałby przekroczyć zakres.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 12 lut 2014, 23:21
prokopcio pisze: Ie wiem czemu miałby przekroczyć zakres.
Pisałem Ci dlaczego.
Wpala się na 10mm dajmy na to i THC przejmuje STEP DIR
Program już nie wie dalej gdzie jest palnik
A w tym wypadku po zakończeniu cyklu nigdzie się nie bazuje
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 12 lut 2014, 23:38
Chyba się nie z rozumiemy.
251mz pisze:THC przejmuje STEP DIR
Jak to nie wie? Po czasie przebicia Jest nad blachą :-) cały czas na zadanej wysokosci np 1mm nad materiałem i od tej pozycji podnosimy na przelotową.
jarenio
Post napisał: jarenio » 13 lut 2014, 17:50
dokładnie jak pisze prokopnio. Kończysz detal, podnosisz do góry, przejazd, wykrycie materiału, 4mm do góry i stary
Pozdrawiam; Jarek
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hugo238 » 27 lut 2014, 18:24
Prokopcio rób to THC bo pasuje mi go kupić
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 27 lut 2014, 23:42
hugo238 pisze:rób to THC
zrobiłem :)
ale niestety potrzeba czasu na wprowadzenie do produkcji....
