Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 16 kwie 2014, 17:02
Czy znajdzie się chętny kto przetestuje to ustrojstwo?
Wymagania stawiane z mojej strony: nie wrzucaj na dno szuflady, mile widziany filmik z pracy Twojej zetki.
u mnie w testach wypadają wyśmienicie :).
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 kwie 2014, 20:20
Tylko jakieś minimum instrukcji..
To jest połykacz i wypluwacz kroków? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 16 kwie 2014, 21:52
jak zwykle urządzenie powstało przed instrukcją - ale w pierwszym poście jest jak to działa:
- jak niema wykrytego łuku tnącego to urządzenie przepuszcza sygnały step/dir pochodzące z systemu cnc, czyli kontrolę nad osią zet ma program, po odpaleniu łuku i odmierzeniu czasu przebicia sygnały step/dir z programu/systemu cnc zostają odłączone a na wyjściu pojawiają się sygnały step/dir z THC z częstotliwością proporcjonalną do "odchyłki" napięcia mierzonego do zadanego.
cały układ to tylko lekko zmodyfikowane to urządzenie:
http://proma-elektronika.pl/download/do ... rukcja.pdf
zamiast napięcia histerezy której tutaj nie mamy w menu jest "max. prędkość taktowania"
pitsa, czy ty palisz ?
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 16 kwie 2014, 22:30
prokopcio pisze:
Ależ skąd :) z palących to tylko ja i kol. HUD :)
A poważnie to mogę potestować to ustrojstwo. Pewnie nie kupię bo stare mi wystarcza. Popróbuje, sfilmuję i odeśle. Ale może :)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 17 kwie 2014, 09:01
kamar pisze:mogę potestować
miło z Twojej strony.
kamar pisze:stare mi wystarcza
hura :) będzie porównanie...
kamar pisze: i odeśle
a mi nie potrzebne :)
a jaką elektronikę wykorzystujesz do sterowania ?
pomiędzy pc a sterownikami silników ?
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 17 kwie 2014, 09:17
Markowego optoboba :)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 17 kwie 2014, 09:33
tam masz wyjścia OC (otwarty kolektor) ?
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 17 kwie 2014, 09:39
prokopcio pisze:tam masz wyjścia OC (otwarty kolektor) ?
A co Ty chcesz ode mnie :)
Moja wiedza się kończy na tym, że tranzystor ma kolektor :)
Coś takiego podobno :
https://www.cnc.info.pl/topics12/a3977- ... 83,111.htm
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 18 kwie 2014, 16:48
Przesyłka dotarła, Testy, niestety, dopiero po świętach :)
WESOŁYGH !!!!
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2014, 22:00
tam jest OC...
