Co to za tokarka
pioterek
Posty w temacie: 16
#41
Post napisał: pioterek » 11 lut 2014, 07:26
Wymiary
Mogą też mieć inne rowki spiralne i dlatego dobrze gdy jest szansa sprawdzenia czy pasują do uchwytu. Inaczej pewność daje jedynie opisana znajomość typu i producenta tak jak na wcześniejszym przykładzie.
http://www.myjawfinder.pl/
grzechu79
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 26
#42
Post napisał: grzechu79 » 11 lut 2014, 16:04
moje szczęki nie pasują do żadnych wymiarów, mieszczą się miedzy 100 a 125 uchwytu
takie są bicia:
uchwyt:
http://youtu.be/N3KhHlcih0E
tarcza:
http://youtu.be/HFiZtUSxFRU
tarcza:
http://youtu.be/k5hhHGatrGY
tarcza:
http://youtu.be/Tk8kiAR1ML8
jak to edytować żeby był widoczny obraz na forum?
ale tak myśle czy moge zrobić tak że: jak będzie już na chodzie to zeskrobać samą tarcze nożem a potem dokręcić uchwyt. Poprawi to coś?
pioterek
Posty w temacie: 16
#43
Post napisał: pioterek » 11 lut 2014, 18:12
Jasne, lepiej później się tym zająć gdy jako tako cała reszta będzie gotowa. Poza tym to na tych starych tokarkach to z dokładnością to szału nie ma więc warto pomyśleć "po co" zanim zacznie się z niej robić rakietę.
panzmiasta
#44
Post napisał: panzmiasta » 11 lut 2014, 21:51
pioterek pisze:na tych starych tokarkach to z dokładnością to szału nie ma
Yyyy zapomniałeś dodać ZAZWYCZAJ , miałem starego gniota , który bicie miał na poziomie zachodniej tokarki zegarmistrzowskiej .
Grzesiek staraj się nie robić tokarko-telenoweli brazylijskiej , 4 filmy na yt się ciężko ogląda by zobaczyć bicia , jednym zdjęciem w paincie byś wszystko namazał , sprawdź na początku czy uchwyt i szczęki mają nabity ten sam numer np 2344 , jeśli tak to wystarczy przetoczenie/przeszlifowanie szczęk , jest o tym milion wątków na forum , no i daj jakiś wspornik zanim "ukręcisz " łoże tokarki , coś jak w załączniku .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
pioterek
Posty w temacie: 16
#45
Post napisał: pioterek » 14 lut 2014, 08:00
Ja w tym miejscu mam zawias i ciężar silnika powoduje napinanie pasków.
grzechu79
Posty w temacie: 26
#46
Post napisał: grzechu79 » 14 lut 2014, 08:23
pioterek pisze:Ja w tym miejscu mam zawias i ciężar silnika powoduje napinanie pasków.
a u mnie tu był ułamany jakiś kikut na płaskowniku i go odkręciłem może tu też kiedyś wisiał silnik,
ale u mnie jest taki naciąg paska od silnika
panzmiasta
#47
Post napisał: panzmiasta » 14 lut 2014, 08:44
I bardzo dobrze zrobiłeś ale ekstremalne obciążone jest łoże , technicznie i konstrukcyjnie jest to bardzo nie wskazane , obciążenie to czarny X a proponował bym dodanie nawet płaskownika tak gdzieś zaraz za silnikiem , a jeśli jest miejsce to mały kątownik załatwi sprawę .
grzechu79
Posty w temacie: 26
#48
Post napisał: grzechu79 » 14 lut 2014, 10:28
dobrze mówicie panie z miasta :smile: na początku nie zajarzyłem o co chodzi, ale na tym rysunku już wiem :roll: po prostu działają teraz siły skręcające na łoże, ale jak podstawie jakiś kątownik tam gdzie zaznaczyłeś to nie dośćże wzmocni się konstrukcja to jeszcze zminimalizuje drgania, będzie git :wink:
no i jest :mrgreen:
i drgania znikneły :shock:
pioterek
Posty w temacie: 16
#49
Post napisał: pioterek » 15 lut 2014, 08:54
Ja bym zrobił to zupełnie inaczej. Lepszy dostęp do pasków, nie zajmuje miejsca z tyłu i dzięki temu też w pomieszczeniu. Co sądzicie? Ma to wady?
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2014, 10:42
Tylko osłoń to czymś, bo jak pasek pęknie, to...
No i samemu można niechcąco odpięty rękaw zbliżyć, czy coś...
