Jak będzie przeciwwaga , to po cholerę wam układak
róbcie jak chcecie ...
Spokojnie, wystarczy wytłumaczyć dlaczego nie musi być i jak kol. cnccad ma zamiar cały napęd linowy rozwiązać.cnccad pisze:Panowie , o czym Wy piszecie .... podnoszenie 3m , układaki linowe , atesty na luzowniki .... a docelowo i tak będzie urządzenie bez dopuszczeń , zatwierdzeń projektu i ma być tanie, co jest tu warunkiem.
Jak będzie przeciwwaga , to po cholerę wam układak![]()
I to mocno. Nie wnikając w szczegóły jest to niewykonalne.janbofan pisze: gdyby bęben był tylko na szerokość liny i nawijał ją warstwa po warstwie? Może przekombinowałem
Z grubsza tak.janbofan pisze:Czy dobrze myślę, że gdyby platforma miała metr szerokości i stanąłbym sobie po środku, to mniej więcej 0,5 m od punktu zaczepienia byłby środek ciężkości, wtedy dla planowanych 3000 N udźwigu iloczyn masy i oddalenia musiałby wynosić 1500Nm?
Kilka jedynie agregatów hydraulicznych słyszałem w życiu, ale żaden nie pracował ciszej od wciągarki z marketu.janbofan pisze:Hydrauliczny pomysł - nie wiem...
