Step2cnc problem z suwakiem prędkości
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Herp
Post napisał: Herp » 08 lut 2014, 20:43
mam problem, kiedy ustawię np. 1000kroków/mm to na suwaku prędkości mogę ustawić tylko max prędkość 300mm/min, kiedy w opcjach dodadkowych zmieniam częstotliwość to też bez zmian.ObrazekObrazekObrazek
bh91
Post napisał: bh91 » 09 lut 2014, 15:44
Masz wersję demo a w niej są ograniczenia.
Herp
Post napisał: Herp » 09 lut 2014, 16:16
aha a ja myślałem że jedynym ograniczeniem demo to 500 lini G-kodu ,a gdzie to wyczytałeś?
bh91
Post napisał: bh91 » 09 lut 2014, 19:52
Pisał mi sam Piotr, a pozatym miałem demo i pełną wersję na starej frezarce, więc wiem.
Ograniczenie jest beznadziejne, bo step2cnc działa koszmarnie. Ale na 300mm/min to nie wychodzi, dopiero na wiekszych prędkosciach wychodzi, że gubią się kroki i nie równo to chodzi całe. Najlepiej jeśli chcesz sprawny sprzęt idź na piko CNC - koszt ten sam i masz płytę główną - i działa po USB. Zupełnie inna kultura pracy.
Co ciekawe lepiej działała wersja 2.35 step2cnc - 2.5 kompletnie nie nadawała się do pracy. Ta sama maszyna z innym softem zyskała drugie życie. A czasem traciłem nadzieję :p
Step 2cnc jak chciałem puścić z prędkością 1850mm/min po prostu tak krzywo słał impulsy że się maszyna blokowała - na piko cnc pojechała 5000mm/min ładnie świszcząc silniczkami. I nigdy kroku nie zgubiła - normalnie przejazdy i tak ustawiłem na 4500mm/min
Herp
Post napisał: Herp » 09 lut 2014, 22:41
Dzięki za odpowiedz,
stepem już się kiedyś bawiłem, pierwszą wersją jak wyszła,
ale frezarka była z drutów i płyt wiórowych :) ,więc wtedy jak maszyna zrobiła mi koło kwadratowe to byłem bardzo happy, po długiej przerwie postanowiłem zbudować frezarkę bardziej już do metalu i kupić już licencję do stepa bo widzę
, że program bardzo wyewoluował.
Bardzo zaślepiłem się tym programem bo to od niego zacząłem całą swoją przygodę z cnc :) ,ale zanim go zakupię to trochę jeszcze poczytam o innych programach.
bh91
Post napisał: bh91 » 10 lut 2014, 08:46
Jeśli chcesz czerpać przyjemność z oglądania latających płatków Alu to polecam właśnie PikoCNC lub linuxCNC - Step mimo że wyewoluował od pierwszych wersji to zostaje jeszcze w epoce kamienia łupanego - no i 500zł za 3 instalacje? Choćby klucz USB był to jeszcze.
Ja właśnie byłem omiamiony prostotą - ale jak chcesz na poważnie frezować to nie polecam.
Wróć do „STEP2CNC”
