Prosze o pomoc - gwintowanie
Witam. Jestem początkującym operatorem i mam problem z doborem parametrów przy gwintowaniu otworów. Gwint M8, materiał to płyta stalowa grubości 14mm otwory na wylot maszyna to frezarka Haas Minimill2. Proszę o pomoc w doborze parametrów do tego gwintowania i jeżeli można to jakieś podpowiedzi jak dobierać parametry. Z góry dziękuje za pomoc
Re: Prosze o pomoc - gwintowanie
Wszystko znajdziesz w katalogu producenta gwintownika , tj. Vc , średnica otworu , itd.adamoi pisze:... Proszę o pomoc w doborze parametrów do tego gwintowania i jeżeli można to jakieś podpowiedzi jak dobierać parametry. Z góry dziękuje za pomoc
Mariusz.
.... , a który zabrania?CFA pisze:Który producent dla swojego gwintownika poleca do gwintowania w stali zwykłej prędkość vc=5m/min?adamoi pisze:czy parametry s200
Parametry to nie recepta - można eksperymentować.
p.s.
Na PW masz informację , jakimi gwintownikami jadę jeszcze wolniej , gdyż inaczej się nie da.
Mariusz.
