Prosze o pomoc - gwintowanie
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
adamoi
Post napisał: adamoi » 08 lut 2014, 19:33
Witam. Jestem początkującym operatorem i mam problem z doborem parametrów przy gwintowaniu otworów. Gwint M8, materiał to płyta stalowa grubości 14mm otwory na wylot maszyna to frezarka Haas Minimill2. Proszę o pomoc w doborze parametrów do tego gwintowania i jeżeli można to jakieś podpowiedzi jak dobierać parametry. Z góry dziękuje za pomoc
WZÓR
Re: Prosze o pomoc - gwintowanie
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2014, 20:26
adamoi pisze:... Proszę o pomoc w doborze parametrów do tego gwintowania i jeżeli można to jakieś podpowiedzi jak dobierać parametry. Z góry dziękuje za pomoc
Wszystko znajdziesz w katalogu producenta gwintownika , tj. Vc , średnica otworu , itd.
Mariusz.
adamoi
Post napisał: adamoi » 08 lut 2014, 20:29
czy parametry s200 i posow 250 bedzie ok??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2014, 20:44
adamoi pisze:czy parametry s200 i posow 250 bedzie ok??
Na początek daj S160 wiertło fi 6,6
... obroty x skok = posuw (F)
Mariusz.
adamoi
Post napisał: adamoi » 08 lut 2014, 23:01
otwory juz wywiercone wiertlem które bylo w zestawie bodajże fi6,8.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 09 lut 2014, 08:07
6.6 do maszynowego za ciasno wierc 6.7-6.8 na sztywno gwintujesz?
CFA
Post napisał: CFA » 09 lut 2014, 09:23
Który producent dla swojego gwintownika poleca do gwintowania w stali zwykłej prędkość vc=5m/min?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 09 lut 2014, 10:59
gwintownik jest na sztywno czy w uchwycie kompensacyjnym? jak wiercisz nierdzewke to możesz wywiercić nawet 6,9
przy za małych obrotach ryzykujesz ułamanie gwintownika.
smarowanie to woda czy olej?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2014, 11:23
CFA pisze:
.... , a który zabrania?
Parametry to nie recepta - można eksperymentować.
p.s.
Na PW masz informację , jakimi gwintownikami jadę jeszcze wolniej , gdyż inaczej się nie da. :mrgreen:
Mariusz.
adamoi
Post napisał: adamoi » 09 lut 2014, 11:32
smarowanie woda. jeżeli chodzi o uchwyt to bedzie na sztywno i z uchwytem kompensacyjnym ze wzgledu na to ze szef chce sprawdzic wszystkie mozliwosci.
