Frezarka V2 aluminiowo stalowa 65x80x20
Tranzystor
Pawlo_j23
- Posty w temacie: 35
Bardzo się cieszę, że komuś się podoba
Dzisiaj odbyła się pierwsza próba frezowania w aluminium z pliku a nie z ręki. Wyszło super, jedynie musiałem poprawić zetkę bo nie była idealnie w pionie i na materiale powstały kreski od przejść freza. Cięcie jednego mocowania zajęło 13 minut. Materiał aluminium 10mm.
Do wymiany idą śruby do ściągania mocowań ale nie miałem niestety długich. Całość prezentuje się dużo lepiej niż z drewnianymi mocowaniami
Pawlo_j23
Pierwszy od lewej załącza chłodzenie, drugi odkurzacz a trzeci na zapas, chcę go podpiąć do oświetlenia ale nie wiem czy się przyda
Taki krótki filmik z wycinania nowych mocowań wrzeciona.
Frezareczka już wycięła kilka elementów w różnych materiałach min. w laminacie. Jest niesamowita różnica między drewniakiem a aluminiową frezarką. Krawędzie równe, nie postrzępione idzie szybko jak po maśle
Niedługo będę wycinał elementy aluminiowe do gimbala, może uda się nakręcić jakiś film w lepszej jakości.
Pawlo_j23
A takie coś ostatnio wyczarowałem na frezarce, w alu idzie całkiem dobrze, jedynie na głębokościach 10mm zaczynają się wibracje.. pewnie usztywnienie boków coś da.
Zamówiłem już sklejkę wodoodporną na blat, będę go nawiercał i wbijał nakrętki pazurkowe. Chłodzenie działa idealnie, po kilku godzinach frezowania w aluminium, wrzeciono jest zimne, dosłownie zimne
