Frezarka V2 aluminiowo stalowa 65x80x20
Tranzystor
Post napisał: Tranzystor » 17 sty 2014, 18:14
Mnie również się podoba. Od poniedziałku zaczynam pracę nad konstrukcją do mojej frezarki. Czerpie inspirację właśnie z takich prac! Pozdrawiam.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
Post napisał: Pawlo_j23 » 18 sty 2014, 18:13
Bardzo się cieszę, że komuś się podoba :)
Dzisiaj odbyła się pierwsza próba frezowania w aluminium z pliku a nie z ręki. Wyszło super, jedynie musiałem poprawić zetkę bo nie była idealnie w pionie i na materiale powstały kreski od przejść freza. Cięcie jednego mocowania zajęło 13 minut. Materiał aluminium 10mm.
Do wymiany idą śruby do ściągania mocowań ale nie miałem niestety długich. Całość prezentuje się dużo lepiej niż z drewnianymi mocowaniami :)
Drim
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Drim » 18 sty 2014, 20:59
Tak z ciekawości co to za trzy przełączniki obok e-stopu?
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
Post napisał: Pawlo_j23 » 18 sty 2014, 22:50
Pierwszy od lewej załącza chłodzenie, drugi odkurzacz a trzeci na zapas, chcę go podpiąć do oświetlenia ale nie wiem czy się przyda :P
Taki krótki filmik z wycinania nowych mocowań wrzeciona.
Frezareczka już wycięła kilka elementów w różnych materiałach min. w laminacie. Jest niesamowita różnica między drewniakiem a aluminiową frezarką. Krawędzie równe, nie postrzępione idzie szybko jak po maśle :) Niedługo będę wycinał elementy aluminiowe do gimbala, może uda się nakręcić jakiś film w lepszej jakości.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
Post napisał: Pawlo_j23 » 08 lut 2014, 00:45
A takie coś ostatnio wyczarowałem na frezarce, w alu idzie całkiem dobrze, jedynie na głębokościach 10mm zaczynają się wibracje.. pewnie usztywnienie boków coś da.
Zamówiłem już sklejkę wodoodporną na blat, będę go nawiercał i wbijał nakrętki pazurkowe. Chłodzenie działa idealnie, po kilku godzinach frezowania w aluminium, wrzeciono jest zimne, dosłownie zimne :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 lut 2014, 08:55
A co to ten Gimbal?
Tequilla
#17
Post napisał: Tequilla » 08 lut 2014, 12:22
To jest 3 osiowy (rzadziej 2) stabilizator do aparatu do robienia zdjęć, filmów z lotu ptaka (i nie tylko). :twisted:
Filmik z zasady działania:
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#18
Post napisał: Pawlo_j23 » 08 lut 2014, 12:32
Tak jak kolega Tequilla napisał :) Urządzenie do stabilizacji kamery/aparatu. Tutaj filmik z mojego testu, póki co jeszcze dwóch osi
[youtube][/youtube]
smouki
Post napisał: smouki » 08 lut 2014, 13:11
WOW!!! :shock: apropo stabilizatora, ale jak kolega śmiał frezować aluminium na takich wiotkich bokach bramy, no wstydziłbyś się! To taki kąśnik dla tych co zawsze wyśmiewają takie rozwiązania i twierdzą że to nie ma prawa działać w czymś więcej jak styropian.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pool82
#20
Post napisał: pool82 » 08 lut 2014, 15:29
Jakich silników krokowych użyłeś do swojej maszynki?
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
