Kilka pytań do użytkowników LD 550
Tak taśma to najczęściej stosowane podkładki w moim przypadku ma chyba ok 0,5mm i świetnie się nadaje
- Posty w temacie: 9
Zapomniałem dopisać, że jeśli koledze do podłożenia zostaje grubiej podkładek, to lepiej zastosować jedną, dwie odpowiednio grubsze + jedna czy dwie cienkie, niż składać stos z cieniutkich. Będzie stabilniej, więc i takie ≠2mm, 3mm, 5mm, czy nawet grubsze, też się przydają, zwłaszcza pod małe wytaczaki.
Nieraz kiedy do ustawienia w klasycznym imaku trzeba było grubej podkładki~ ≠10, czy więcej mm, świetnie się nadawały trzonki od innych noży np przecinaków, czy nawet stalki.
Imak szybkomocujący z regulacją ustawienia kostki zniwelował problem..
https://www.cnc.info.pl/topics56/przyrz ... t17656.htm
Witam, panowie mam pytanie odnośnie LD-550, w mojej miejscowości LM jest taka tokarka, świeżo z dostawy, zakałdając że dogadam się w kwestii finansowej ze sprzedawcą na co zwrócić szczególną uwagę jeszcze w sklepie? W jakie przyrządy się wyposażyć? Dodam ze nigdy wczęśniej nie miałem do czynienia z tokarką poza latami szkolnymi i słynnymi "warsztatami" Za wszystkie podpowiedzi dziękuję z góry jak mało który
W zasadzie to co może kolega ewentualnie sprawdzić tak na szybko, to zawiera się na tej liście wyróżnione pierwszymi trzema kolorami : punkt 1- 14 (przy czym pierwszy na liście test p. 1 i 2 zależy od ustawienia konika do osi, a może być fabrycznie nieustawiony)
czyli głównie bicie wrzeciona, i bicie stożka wewnętrznego wrzeciona)(najlepiej zdjąć uchwyt)
wartości typowe (docelowe) masz tu
najlepiej sobie pozapisywać (np wydrukuj tę listę, na niej zapisuj poszczególne uzyskane wyniki do weryfikacji).
Potrzebny do tego będzie statyw, najlepiej magnetyczny, z czujnikiem zegarowym lub jeszcze lepiej diatestem, i to w zasadzie wszystko co nam do wstępnej oceny będzie potrzebne. A później przydatne w pracy, wiec się kasa nie zmarnuje. Kły stałe powinny być na wyposażeniu maszyny.
Dodałbym jeszcze trzpień pomiarowy lub szlifowane wytaczadło,
(po co, to tu wyjaśnione https://www.cnc.info.pl/topics56/os-wrz ... t55366.htm https://www.cnc.info.pl/topics56/uchwyt ... 100,10.htm i kilka innych testów ) do sprawdzania poz. 3, 4, 5, na liście
Należy jeszcze sprawdzić luz na łożyskowaniu wrzeciona przykładając do jego końcówki zegar (jak w p. 3 na liście) i ciągnąc za włożony w jego otwór (lub uchwyt),
https://www.cnc.info.pl/topics56/drgani ... t57795.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/ld-550 ... 551,10.htm
Tylko przy weryfikacji wyników pomiarów trzeba wziąć pod uwagę, że egzemplarz nie miał kasowanych luzów, i wyniki mogą odbiegać daleko od zalecanych.
Jeśli tak będzie to lepiej odłóż decyzję zakupu, i następnego dnia skonsultuj się z kolegami na forum czy brać...
Emocje i pośpiech najlepiej ochłodzić, bo to zły doradca...
Poszukaj jeszcze na forum tematów bicie i ustawianie...
Jeszcze w sprawie podkładek. Ponieważ kupiłem w cenie złomu garść noży 10x10 (a tokarynę mam na 12-ki), teraz mam pod tokarką kilka kawałkuw blachy. Zwyczajne płaskowniki 1,5 i 2 mm.
A jak trzeba coś precyzyjnie podkładać, to polecam szczelinomierz listkowy, najtańszy jaki się znajdzie. Raz trafiłem lekko skorodowany za piątaka i mam 20 listków.
