Ploter-Frezujący 2000x1000x140 z ruchomą bramą.
pltmaxnc
#21
Post napisał: pltmaxnc » 05 lis 2006, 11:55
Siedzę i się bawię w obliczenia dopuszczalnej roboczej liczby obrotów śruby tocznej.
Może to również kogoś zainteresuje.
Gdyby komuś się nie chcialo liczyć lub chcialby uprościć sobie pracę to może skorzystać z poniższego wykresu. (dot. śrub fi 16)
Piotrjub
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: Piotrjub » 07 kwie 2007, 11:03
Trochę się rozbudował o wersie o polu pracy 1,5 x 2,0m i 2,2 x 3,3m dlatego zmieniła się koncepcja – zastosowane zostało rozwiązanie ze stałą śrubą toczną i ruchomą nakrętką. Myślę że w tym miesiącu projekt będzie zakończony i już niedługo (może uda się w maju) rozpocznę prace nad wykonaniem takiego plotera.
Mex
#23
Post napisał: Mex » 07 kwie 2007, 14:44
No no będzie piękna maszyna zapewne jedna z doskonalszych na tym forum
tylko podziwiać pole robocze też oszałamiające wykonanie takiej konstrukcji
w określonej dokładności tez jest wyzwaniem dlatego chylę czoła
a potrafię to docenić po doświadczeniach z moim projektem
no i muszę się przyznać ze przy projektowaniu i budowie mojej maszyny
w wielu sprawach wzorowałem się na projektach kolegi które w wielu sprawach
nakierowały mnie na właściwe tory oczywiście tak jak całe forum
A jeśli chodzi o sterowanie to czy kolega planuje cos specjalnego
jakieś swoje sterowanie nie oparte na cnc graf kiedyś kolega pisał
o pracach nad takim jestem bardzo ciekaw postępów bo od kilku
miesięcy poszukuje odpowiedniego sterowania do mojego
projektu a powiem tak ani mach czy cnc graf mi nie odpowiada
rozważam wiele opcji jak kontroler ruchu Baldor no i jeśli cos jest
sprzętowo dobre to znowu oprogramowanie jest do kitu lub na odwrót
no i może kolega mnie tu nakieruje na właściwe tory i podpowie co nieco
dzięki za pomoc i powodzenia dalszych pracach
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Piotrjub
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: Piotrjub » 07 kwie 2007, 20:14
To nie jest przypadek że pracujemy nad nowym sterowaniem. Wszystkie programy które kolega wymienił maja bardzo dużo delikatnie mówiąc braków.
Nie zrobi się bardzo dobrego sterowania stosując te programy.
Prace nad sterowaniem cały czas trwają (sprzętowo jest praktycznie wszystko gotowe) skończona jest płyta główna (zamówiona zostanie po świętach w Belgii bo na pewno w terminie jaki podadzą będzie wykonane) w którą wpina się inne karty.
Może zacytuje słowa kolegi z którym rozmawiałem dokładnie o waszej maszynie
„Drivery i silniki też wyglądają całkiem przyzwoicie... i to wszystko sterowane z Mach'a... Powiem krótko - niech facet podłączy nawet tego G-Rex'a, ale myślę, że za kilka miesięcy kupi sterowanie od nas. A może nawet dostanie je za darmo do testów np. na 6 miesięcy i zapłaci, jeśli uzna, że spełnia oczekiwania”
Problem jest jeden niestety czas – myślałem że to wszystko trochę szybciej będzie szło niestety nie da się wszystkiego przewidzieć i zaplanować. Kwiecień miał być już przeznaczony nad postępami prac właśnie nad nowym sterowaniem a niestety zmieniamy złącza w draiwerze BLDC aby szybciej i łatwiej łączyło się kable, dodatkowo robimy nowa końcówkę mocy (etap projektowania schematu) poprzednia była do 100V ta obecna do 200V a to wszystko zajmuje czas, nie wiadomo kiedy a kwiecień szybciutko minie.
Wszelkie dodatki które będą zastosowane w nowym sterowaniu są zakupione i tez czekają na swój czas wykonania np. pilot (manipulator) z LCD podłączony po CAM-ie.
Tylko CZAS CZAS CZAS potrzebny niestety aby to wszystko skończyć.
Mex
#25
Post napisał: Mex » 07 kwie 2007, 22:12
Powiem tak jestem bardzo bardzo zainteresowany i będę z zainteresowaniem
śledził postępy nad dalszymi pracami z sterowaniem, mam nadzieje że prace
zakończą się sukcesem, a wiem że na rynku niema podobnego produktu który
spełniał by nasze wyśrubowane wymagania, a szukam już od paru miesięcy
Ja na razie mój projekcik uruchomię na Machu bez G-REX i wykonam
próby i testy , mam jeszcze sporo roboty poza tym może wspominał panu, nasz
wspólny kolega z Kutna o moich problemach z sterowaniem prędkością obrotową
Wiec dalsze prace zajmą mi jeszcze co najmniej z dwa miesiące w czasie których
będę musiał podjąc decyzję co do sterowania a jak rozmawialiśmy wcześniej
nie założę odkuwki za parę tysięcy na maszynę i zawierzę wykonanie Machowi
Pozdrawiam MEX
jarekk
#26
Post napisał: jarekk » 07 kwie 2007, 22:12
Widzę że niestety wszyscy mamy ten problem :-( ( każdy na swoją skalę)
Leoo
#27
Post napisał: Leoo » 08 kwie 2007, 22:01
Mam pytanie.
Jaka jest ostateczna wersja napędu bramy? Chodzi mi o ilość śrub.
Piotrjub
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: Piotrjub » 08 kwie 2007, 23:47
Ilość śrub - 2 sztuki.
HUD
#29
Post napisał: HUD » 02 maja 2007, 20:53
Można wiedzieć jak napędzane?
Ja stoje przed dylematem jak napędzic bramę 3000 mm
