SINUMERIK 828D Pytanie
ArturMAZAK
- Posty w temacie: 9
od niedawna jestem posiadaczem frezarki harnaś, na sinumeriku 828d.
Panowie, doradźcie jaki postprocesor bedzie odpowiedni do tego sterowania, posiadam do sinumerika 802a i 840D, czy po na którymś z tych postprocków maszyna bedzie działać?
Czy któryś z kolegów, mógłby udostępnić mi jakąś instrukcję programowania do tego sterowania ale bez shopmilla, bedę wdzięczny.
kto pyta-ten nie błądzi.
ArturMAZAK
malpa500000
janale
Posuw szybki można zmieniać poprzez nastawę w % przyciskiem NASTAWY, a następnie przy wykonaniu przedmiotu obrabianego w oknie "Sterowanie programem" należy zaznaczyć RG0. W tym przykładzie redukcja posuwu wynosi 30%w jaki sposób w w/w maszynie zmniejszyć szybkie posuwy pisze:
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
malpa500000
janale
Redukcja posuwu, jak to wynika chociażby z załączonych ekranów, dotyczy wykonania programu, nie działa przy symulacji ani na jog-u, za wyjątkiem Position (Pozycji) i innych instrukcji ruchowych, które uruchamiane są przez przycisk CYCLE START. To jednak zależy od wersji systemu sterowania i danych maszynowych czy ustawczych, a także interface z PLM (mogą być inne nastawy). Ręczne przesunięcia mogą być redukowane przez potencjometr nastawy posuwu (o ile posuw szybki jest zaimplementowany na potencjometrze) lub wpisywane jako liczby w danych maszynowych. Tu jednak uwaga, zmian bezpośrednio w danych maszynowych może dokonać jedynie osoba autoryzowana. W innym przypadku może dojść do kolizji na wskutek nieświadomej zmiany.
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
ArturMAZAK
janale
Posuw DRY, opcjonalnie włączany w nastawach.
Ustawienie posuwu w polu DRY wpływa na prędkości ruchów, które są zaprogramowane z G1, G2, G3, CIP i CT. Wówczas są zastępowane przez ustalony (widoczne jest to na ekranie nr 1) posuw próbny, w tym przykładzie wynosi on 5000 mm/min. Wartość posuwu w pracy próbnej obowiązuje również w miejscu zaprogramowanego posuwu na obrót. Ale uwaga: Przy aktywnym "Posuwie próbnym" nie może być obróbki, ponieważ w wyniku zmienionych wartości posuwu mogłyby zostać przekroczone prędkości skrawania narzędzi lub mógłby zostać zniszczony obrabiany przedmiot czy obrabiarka.
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
ArturMAZAK
