• You have damaged: config.php file !
• File must begin with: <?php and finish with ?> with any other chars (spaces, tabs or new line) before <?php and after ?>
• You must correct the file !
• Remember it is not mistake, if your text editor can not see this space, tab or new line, use other editor with operating multi (CR/LF) format or create new file with clean content.
• Forum will not work correctly with damaged config.php file.
jak się loguje przez to meni z góry gdzie jest szukajka i cala reszta to wyłazi coś takiego
[ Dodano: 2014-02-03, 12:21 ]
już się naprawiło. nie wiem czy samoistnie czy ktoś tu przyłożył łapki.
bląd forum przy logowaniu się z głownego przycisku
zacharius
chaos
- Administrator
Dzięki informacji od Ciebie naprawiłem ten błąd. U mnie było automatyczne logowanie włączone i nie miałem tego błędu.
Dziś w nocy forum było przenoszone na nowy serwer i jeszcze dopieszczam konfiguracje.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
chaos
- Administrator
to ja tobie powinienem przypunktować
. Dzięki.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
