Mach3 i ustawienia Homów
kris79
Post napisał: kris79 » 06 kwie 2007, 08:43
Mam problem. Zrobiłem swoją pierwszą maszynkę, przykręciłem krańcówki na osi X po lewej stronie, na Y na dole i na Z do góry. Wszystkie podłączyłem do jednego pina.
Ustawiłem w machu ten pin. Jak robię "ref all home", to najpierw oś Z wraca, jak natraf na krańcówkę, to następna jest oś Y,a po niej oś X.
Problem polega na tym ,że oś X kręci się w drugą stronę tzn oddala się od krańcówki home, a powinna iść w lewą stronę. Przy frezowaniu chodzą poprawnie wszystkie osie. Pozatym jak włączę "jog Machine" ,to oś X też poprawnie się przesuwa (jak nacisnę strzałkę w prawo to jedzie w prawo, a jak w lewo, to w lewo).
Dlaczego więc przy wracaniu do pozycji domowej jedzie w odwrotnym kierunku?c
vector11
Post napisał: vector11 » 06 kwie 2007, 08:47
Config >> Homing >> Homing direction
i po problemie :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 kwie 2007, 12:44
albo na szybko - jest menu do odwracania kierunków:
Motors Reversals
...co daje ten sam rezultat co "ptaszek" lub brak "ptaszka" na "Activ Low" od "Direction" danej osi
vector11
Post napisał: vector11 » 06 kwie 2007, 14:30
ale wtedy odwróci też dla pracy, a miał dobrze, tylko homing w drugą stronę...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 kwie 2007, 14:46
vector11 pisze:ale wtedy odwróci też dla pracy, a miał dobrze, tylko homing w drugą stronę...
zgadza się... moje niedoczytanie :(
RambuS
Post napisał: RambuS » 06 kwie 2007, 21:58
miałem podobny problem u siebie, wydaje mi się, że powinno to pomóc, u mnie zadziałało:
Config -> Homing/Limits -> "zaznaczony ptaszek" w Home Neg
kris79
Post napisał: kris79 » 06 kwie 2007, 23:23
Dziękuję bardzo Rambus to było właśnie to :-))
Mam jeszcze jeden problem, mianowicie jak ustawie sobie WorkOffset pod pierwszą pozycją i zrobię "Save tool offset", w oknie, które się otworzy widzę wprowadzone wartości i klikam guzik "save", następnie zamykam Macha, to pyta czy zapisać "Fixture",klikam TAK i ponownie go otwieram, ale tych zapisanych wartości już nie ma.
Jak mam zapamietywać te ustawienia workOffsetu?
Wesołych Świąt życzę wszystkim :-)
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 17 kwie 2007, 23:38
wskocze w temat z jedna krancowka do oraz homming.
kiedy os najedzie na krancowke zmienia sie kierunek i zatrzymuje natychmiast jak tylko krancowka powroci do pierwotnego polozenia. czy mozna gdzies zmienic (zwiekszyc) odleglos pozycji home od krancowki?
POZDRAWIAM
