Jak wykonać z krążka miedzianego rurkę
Witam!!!
Potrzebuje z krążka miedzianego (fi 24mm, grubość 1mm) wykonać rurkę z otworem fi5. Próbowałem na wykrojniku, ale przebijało blaszkę. Bardzo proszę o radę lub nakierowanie jak podejść do problemu. Walczę z tym od 2 miesięcy. czy w ogóle jest to do wykonania na prasie, czy takie rurki wykonuje się inną metodą.
Dzięki
Dzięki
a może wyoblanie
ewentualnie może da się taką kupić lub przewiercić /przetoczyć lub w całości wykonać z wałka
http://allegro.pl/rurka-przewod-miedzia ... 14484.html np. w motoryzacyjnym
Wydaje mi się iż powinno się udać wykonać taki detal w sposób jak wykonuje się butle z ta różnicą iż kalibrowanie powinno być wykonane kilkoma przejściami, dobrze by było teoretycznie określić tłoczność tej miedzianej blachy, proponuje koledze przestudiować zawartość strony:
http://www.metalplast.pwr.wroc.pl/pliki/lab7.pdf
Kwestia zaprojektowania i wykonania dobrych stempli oraz matryc plus odpowiednie smarowanie by do minimum zredukować siły tarcia na powierzchniach styku.
W przypadku przeróbki na zimno następuje utwardzenie miedzi w wyniku zgniotu, które usuwa się przez wyżarzenie rekrystalizujące w temp. 400-600 °C po każdej operacji, w której wystąpił zgniot!
Najkorzystniej dla miedzi, to przeróbka na gorąco powyżej 650°C, wtedy miedź nie pęka i automatycznie się rekrystalizuje w procesie przeróbki.
