Wymiarowanie wałka
nana1238
Wymiarowanie wałka
Post napisał: nana1238 » 28 sty 2014, 23:14
Witam!
Proszę o sprawdzenie poprawności mojego rysunku i dobre rady :) Pierwszy raz robię takie coś.
rubik86
Post napisał: rubik86 » 29 sty 2014, 01:01
Stary wybacz ale mój monitor tego nie ogarnia.... Popraw te rysunki...
Tequilla
Post napisał: Tequilla » 29 sty 2014, 01:54
Jeżeli ten "ślimak" na tym stożku ma być to zaznacz skok i głebokość. Tak samo po przeciwnej stronie brakuje zaznaczonego sześciokąta - jeśli ma być, zaznacz. I obowiązkowo podaj na ile długi ma być ten "talerz" z przekroju B-B !
Reszta w porządku. :grin:
Noodle
Post napisał: Noodle » 29 sty 2014, 10:32
Kilka rzeczy które mi się rzuciły w oczy..
To raczej jakiś trzpień niż wałek, ale mniejsza o to...
http://zapodaj.net/47d4d01714305.jpg.html
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
polo9898
Post napisał: polo9898 » 29 sty 2014, 17:24
Zgadzam się z Noodle tylko nie rozumiem czemu skreślił średnice fi24, ona powinna zostać przynajmniej według mnie.
nana1238
Post napisał: nana1238 » 29 sty 2014, 18:23
nie wiem jak zrobic ten rzut. mam narysować to co widze np od lewej strony?
polo9898
Post napisał: polo9898 » 29 sty 2014, 19:44
Dokładnie tak. to co widzisz od lewej strony rysujesz po prawej stronie detalu. rzut powinien przypominać to co widać na samym dole fotografii.
Zwróć uwagę na to ze na zdjęciu widać gniazdo sześciokątne, na Twoim rysunku szczegół A są tylko średnice.
Godne zastanowienia jest tez to co jest po drugiej stronie wałka czy to jest gwint czy porostu rowek. Jeżeli gwint to jest to coś nietypowego np.rurowy stożkowy, ale powinien mieć 60 stopni w zarysie albo okrągły Rd bo na taki zarys wygląda, ale nie spotkałem się z takim gwintem stożkowym. Natomiast jeżeli to rowek to trzeba podać i tak podać skok i głębokość.
Noodle
Post napisał: Noodle » 29 sty 2014, 19:56
polo9898 pisze:Dokładnie tak. to co widzisz od lewej strony rysujesz po prawej stronie detalu. rzut powinien przypominać to co widać na samym dole fotografii.
Temat wyczerpany :mrgreen:
polo9898 pisze:Zgadzam się z Noodle tylko nie rozumiem czemu skreślił średnice fi24, ona powinna zostać przynajmniej według mnie
Poniewaz jest taka sama na calej długości i podana z lewej strony, zostawienie 2 srednicy też raczej błędem nie będzie.
nana1238
Post napisał: nana1238 » 30 sty 2014, 20:06
nie rozumiem tego. czytam i przeglądam te książki ale nie wiem jak to zaznaczyć. moze więcej wskazówek albo jakis przykład macie?
Tequilla
Post napisał: Tequilla » 31 sty 2014, 01:11
Skasuj oznakowanie przekroju B-B. Sześciokąt znów źle, zaznaczyłeś jego przekątną..
Wróć do „Rysunek techniczny”
