Skrawanie nierdzewki. Prosze o pomoc!
Mam problem z nierdzewką. Mianowicie, w kawalku blachy chce zeskrawać kolo o glebokosci 1.5mm, zakladam frez 10fi hss 4piorowy daje F96000 a S5000 i wychodzi mi szajs. prosze o jakies propozycje moze jakas zmiana parametrow badz freza.. sam juz nie wiem ...
Zmiana parametrow i freza wskazanaMarcinLaserStud pisze:moze jakas zmiana parametrow badz freza
jesli juz HSS to taki do nierdzewki, np.:
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,945,pl.htm
Vc 22
S 720obr/min!
Vf 154mm/min!
hss może szybko paść przy tych parametrach, zwłaszcza posów wg mnie za duży.
podejrzewam że przy 100mm/min może mieć cieżko, lepszym rozwiązaniem by był węglik
[ Dodano: 2014-01-27, 19:20 ]
a ta fotka wygląda strasznie- z posuwem chyba pomyliłeś się o dwa zera, a przy tych obrotach to ten frez się palił w oczach
no i kwestia jaka to nierdzewka- niektóre strasznie się kleją..
Re: Skrawanie nierdzewki. Prosze o pomoc!
... całe szczęście , że nie jesteś lekarz.MarcinLaserStud pisze:Mam problem z nierdzewką. Mianowicie, w kawalku blachy chce zeskrawać kolo o glebokosci 1.5mm, zakladam frez 10fi hss 4piorowy daje F96000 a S5000 i wychodzi mi szajs. ...
Skąd te parametry wytrzasnąłeś ?
.... , z katalogu ?
p.s.
Zastosuj węglika
Vc 60 , fz 0,04 mm/ ostrze
Mariusz.
W najbliższym czasie i ja będę się przymierzał do nierdzewki. do blaszek w sumie, ale materiał ten sam.
Z tym, że chciałbym robić takie detale, które wymagają freza max fi3. Te dolfy mają minimalną średnicę 6mm.
z węglików też się zaczyna od 6mm
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,1192,pl.htm
Na allegro VHM się chwali takim frezem
http://allegro.pl/frez-vhm-do-nierdzewk ... 97645.html
Macie jakieś sugestie co do producenta, modelu freza?
