Skrawanie nierdzewki. Prosze o pomoc!
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
MarcinLaserStud
Post napisał: MarcinLaserStud » 28 sty 2014, 13:51
Co do freza to nie ma raczej co pokazywac :D Parametry zmienilem i nawet troche pomoglo lecz moja frezarka ma minimalne obroty wrzeciona 3000 i nie wiem co w tej sytuacji zrobic. Czy to w ogole mozliwe ze ma tak wysokie minimalne obroty? Moje braki wiedzy usprawiedliwie tylko kilkumiesieczna praktyka w obrabianiu metali :)
MxM
Post napisał: MxM » 28 sty 2014, 14:57
zmniejsz srednice freza do 6mm zastosuj frez weglikowy i powinno byc OK
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 28 sty 2014, 15:47
co to za maszynka
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 28 sty 2014, 19:30
przy fi 10 to jak pamietam katalogowo dawałem S3000 F820
ale frez węglik 3 pióra z jakims tam pokryciem do nierdzewki G200 czy jakos tak ;)
całkiem łądnie szło ;)
[ Dodano: 2014-01-28, 19:53 ]
dodam że skrawałem małymi warstwami, 0.5-0.8mm
jak miałem potrzebe skrawać głebiej to jechałem bokiem freza po 0.6 z10.-12. mm
Pozdrawiam Michał
MarcinLaserStud
Post napisał: MarcinLaserStud » 29 sty 2014, 13:25
Dzieki za wszystkie rady Ziomy :) musze po prostu zakupic kilka kakretnych frezow z weglika i bedzie wszystko git:) a parametrow to sie naucze na praktyce :) Milego Dnia :)
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2014, 22:00
MoldMichal pisze: ... ale frez węglik 3 pióra z jakims tam pokryciem do nierdzewki G200 czy jakos tak ;)
całkiem łądnie szło ;) ...
Przetestuj frezy FUTURO HPC
burzaxxx
#17
Post napisał: burzaxxx » 31 sty 2014, 18:49
WZÓR pisze:
jak dasz wolno to możesz głęboko jechać. przede wszystkim daj chłodzenie mocne przez pipetę żeby sie nie zaklejał frez. dobre są frezy do alu np holex 202545 bo są "bardzo śrubowe i dobrze wióra odprowadza
a przy takich parametrach jak na początku posta to frezem się spawa materiał :)
MoldMichal
#18
Post napisał: MoldMichal » 31 sty 2014, 23:46
dziś już smiało po 5mm jechałem w pełnym ale F 320 :)
rozkręcam się w nierdzewdze :) ale jade na sucho + powietrze, na mokro tylko przejazdy 4 piórem na gotowo i wiercenia:) akurat dostałem mało klejacą to nierdzewke , nie ciągnie się natyle żeby chłodziwem freza stresować :)
te frezy zapamiętam trafi się wieksza partia nierdzewki to przetestuje :)
Pozdrawiam Michał
