Wiercenie otworów >20
Tarant
Post napisał: Tarant » 27 sty 2014, 15:11
Witam, mam problem z wierceniem otworów powyżej fi 20. Moja obrabiarka zazwyczaj wyłącza się podczas procesu...
Jestem pewien że jest to kwestia parametrów a nie mocy maszyny.
Weźmy na przykład takie wiertło: fi 23.5 HSS
Vc- 10
fz- 0,1/obrót
Co daje:
Obroty- 135
Posuw - 13,5
Łamanie wióra co milimetr.
Głębokość otworu 50mm
Otwór uprzednio nawiercony 6.1mm
Może ktoś coś poradzić?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 27 sty 2014, 15:35
spróbuj ta s 210 do 280 posów 25 do 35 mm/min łamanie wiórka wg uznania 1.3mm proponuje chodzenie chłodziwem.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 29 sty 2014, 16:18
chyba po 20mm lamanie wiora :P
Vc na 15, posów 0,1-0,2na obr
Pozdrawiam Michał
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 29 sty 2014, 18:46
kolego zdradz mi tajemnice jak wiercic z łamaniem wióra co 20mm abym nie musiał wiertła odwiórowywać?
CFA
Re: Wiercenie otworów >20
Post napisał: CFA » 29 sty 2014, 19:01
Tarant pisze:Witam, mam problem z wierceniem otworów powyżej fi 20. Moja obrabiarka zazwyczaj wyłącza się podczas procesu...
A z jakim błędem/komunikatem się wyłącza?
kuras
Post napisał: kuras » 29 sty 2014, 20:11
CFA pisze:
zapewne przeciążenie wrzeciona - gdyby miała nadmiar mocy to by to wiertło upaliło, złamało itd - a tak poprostu pewnie wyskakuje przeciążenie i tyle.
CFA
Post napisał: CFA » 29 sty 2014, 23:56
kuras pisze:
CFA pisze:
Napisał, że na pewno nie z powodu braku mocy. A to akurat jest najprostsze wytłumaczenie.
Przy S100, to byle czym można zatrzymać wrzeciono, a już wiertłem fi20 to na pewno.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 30 sty 2014, 15:47
jeśli niema przekładni to pewnie mocy brakuje przy 100obr...
może też być słaby montaż, detal drgnie wiertło skantuje i maszyna staje :)
zdazylo nam sie tak na zakładzie ale przy wiertle 45 ;)
w porzadniejszym uchwycie problemy znikły ;)
a łamanie wióra co 1 mm mnie dziwi :P
ja bym takim wiertłem przynajmniej Q na 20-30 mm ustawił przy cyklu G83 :)
ale mało pracuje hss ami wiec nie bede sie kłucil :)
ja bym na raz pojechał wierłem składanym bez nawiercania i ceregieli:)
Pozdrawiam Michał
kuras
Post napisał: kuras » 30 sty 2014, 15:59
nie zdarzyło mi się na fanuku żeby przy zatrzymaniu narzedzia w materiale wyskoczył inny bląd jak przeciążenie wrzeciona lub którejś z osi.
Jarek San
Post napisał: Jarek San » 30 sty 2014, 16:56
Kolego, a może byś tak zdradził kilka szczegółów typu:
-jaki materiał obrabiasz
- jaka posiadasz obrabiarke,
- jaka masz moc silnika
-jakiej dokładności oczekujesz.
. zerknij w DTR i znajdz wykres przebiegu momentu obrotowego w zalezności od obrotów, i jeśli faktycznie nie masz mocy na takowe wiertło to dobrym wyjsciem jest zastosowanie frezowanie heliakalnego. Pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
