Wiercenie otworów >20
Tarant
Witam, mam problem z wierceniem otworów powyżej fi 20. Moja obrabiarka zazwyczaj wyłącza się podczas procesu...
Jestem pewien że jest to kwestia parametrów a nie mocy maszyny.
Weźmy na przykład takie wiertło: fi 23.5 HSS
Vc- 10
fz- 0,1/obrót
Co daje:
Obroty- 135
Posuw - 13,5
Łamanie wióra co milimetr.
Głębokość otworu 50mm
Otwór uprzednio nawiercony 6.1mm
Może ktoś coś poradzić?
Vc- 10
fz- 0,1/obrót
Co daje:
Obroty- 135
Posuw - 13,5
malpa500000
MoldMichal
malpa500000
CFA
Re: Wiercenie otworów >20
A z jakim błędem/komunikatem się wyłącza?Tarant pisze:Witam, mam problem z wierceniem otworów powyżej fi 20. Moja obrabiarka zazwyczaj wyłącza się podczas procesu...
kuras
zapewne przeciążenie wrzeciona - gdyby miała nadmiar mocy to by to wiertło upaliło, złamało itd - a tak poprostu pewnie wyskakuje przeciążenie i tyle.CFA pisze:A z jakim błędem/komunikatem się wyłącza?Tarant pisze:Witam, mam problem z wierceniem otworów powyżej fi 20. Moja obrabiarka zazwyczaj wyłącza się podczas procesu...
CFA
Napisał, że na pewno nie z powodu braku mocy. A to akurat jest najprostsze wytłumaczenie.kuras pisze:zapewne przeciążenie wrzeciona - gdyby miała nadmiar mocy to by to wiertło upaliło, złamało itd - a tak poprostu pewnie wyskakuje przeciążenie i tyle.CFA pisze:A z jakim błędem/komunikatem się wyłącza?Tarant pisze:Witam, mam problem z wierceniem otworów powyżej fi 20. Moja obrabiarka zazwyczaj wyłącza się podczas procesu...
Przy S100, to byle czym można zatrzymać wrzeciono, a już wiertłem fi20 to na pewno.
MoldMichal
jeśli niema przekładni to pewnie mocy brakuje przy 100obr...
może też być słaby montaż, detal drgnie wiertło skantuje i maszyna staje
zdazylo nam sie tak na zakładzie ale przy wiertle 45
w porzadniejszym uchwycie problemy znikły
a łamanie wióra co 1 mm mnie dziwi
ja bym takim wiertłem przynajmniej Q na 20-30 mm ustawił przy cyklu G83
ale mało pracuje hss ami wiec nie bede sie kłucil
ja bym na raz pojechał wierłem składanym bez nawiercania i ceregieli:)
Pozdrawiam Michał
Jarek San
Kolego, a może byś tak zdradził kilka szczegółów typu:
-jaki materiał obrabiasz
- jaka posiadasz obrabiarke,
- jaka masz moc silnika
-jakiej dokładności oczekujesz.
. zerknij w DTR i znajdz wykres przebiegu momentu obrotowego w zalezności od obrotów, i jeśli faktycznie nie masz mocy na takowe wiertło to dobrym wyjsciem jest zastosowanie frezowanie heliakalnego. Pozdrawiam
