Silniki krokowe chodzą tylko na 1/2kroku.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#31
Post napisał: Mati12-25 » 24 sty 2014, 15:20
Czerwona świeci się cały czas. Zobaczę jeszcze w ustawieniach bo mam jeszcze jeden pomysł. Co do tego E-stop i start, stop to spróbuję ale nie wiem czy dam radę :roll:
[ Dodano: 2014-01-24, 18:10 ]
Enbl odłączone. Pociągnąłem kable do przycisków. Start i E-stop poszło bez problemów lecz z Stop jest problem.
Podłączyłem tak jak resztę przycisków masa i kabel z płyty głównej i nie lata. W oem-tiger przypisałem odpowiednie piny wyjściowe które już nigdzie nie były zarezerwowane. I w klawiszach skrótów w oem też ustawiłem wszystko i tylko działa Start i E-stop. Próbowałem też zmienić kod na 1001 w oem na Pauzę i też nie działa pod przyciskiem stopu. W zakładce sygnały wyjściowe próbowałem również zaznaczyć "active low" i też nic. Pewnie coś pokopałem w podłączeniu tylko co jak wszystko jest podpięte do tych pinów które przypisałem w Machu?
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: krzysiekgrab » 24 sty 2014, 19:00
To maja byc piny wejsciowe.niech kolega sprobuje pod innym pinem przypisac ten przycisk-fizycznie go podpiac pod inne wejscie.teoretycznie wejscie plyty lub pin portu moze byc uszkodzony,skoro inne dzialaja.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: Mati12-25 » 24 sty 2014, 21:07
Już próbowałem ale jeszcze jutro spróbuje.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: Mati12-25 » 26 sty 2014, 10:16
Przycisk Stop nadal nie działa próbowałem podpinać i przypisywać pod inne piny i oem-tiger i nic. Wgl. mach go nie wykrywa gdy dam automatyczne przypisywanie pod piny. Trochę to dziwne no ale tak jest.
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: krzysiekgrab » 27 sty 2014, 08:18
Jest kolega pewien, że styki tego przycisku działają? proszę sprawdzić miernikiem - bo to dziwne, że start działa, a stop nie. proszę podpić tego stopa pod wejście start i zobaczyć.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: Mati12-25 » 27 sty 2014, 09:53
Podpinałem pod start i wtedy działa jako start. Jak zmienie w machu na ten pin dam stop to już nie działa. Próbowałem pod różnymi pinami.
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: krzysiekgrab » 27 sty 2014, 15:21
Stop to kod 1003. korzystając z funkcji automatycznego przypisania pinów program również nie wykrywa zmiany po naduszeniu przycisku?
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: Mati12-25 » 28 sty 2014, 11:11
Tak używałem tego kodu. Z funkcji automatycznej nie wykrywa bo sprawdzałem pod różnymi pinami.
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
#39
Post napisał: krzysiekgrab » 28 sty 2014, 13:18
w takim razie styk musi być uszkodzony, bo inaczej by wykryło zmianę stanu pinu portu, tak jak to miało miejsce przy działających przyciskach. funkcja jaką przypiszemy do przycisku to odrębny temat. w pierwszej kolejności musimy wykryć zadziałanie przycisku.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sty 2014, 13:33
średnio to widzę, przecież pisze że jak podpina jako start to działa jako start.
więcej nie pomogę bo macha nie używam
Wróć do „Elektronika CNC”
