Silniki krokowe chodzą tylko na 1/2kroku.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#31
Post napisał: Mati12-25 » 24 sty 2014, 15:20
Czerwona świeci się cały czas. Zobaczę jeszcze w ustawieniach bo mam jeszcze jeden pomysł. Co do tego E-stop i start, stop to spróbuję ale nie wiem czy dam radę :roll:
[ Dodano: 2014-01-24, 18:10 ]
Enbl odłączone. Pociągnąłem kable do przycisków. Start i E-stop poszło bez problemów lecz z Stop jest problem.
Podłączyłem tak jak resztę przycisków masa i kabel z płyty głównej i nie lata. W oem-tiger przypisałem odpowiednie piny wyjściowe które już nigdzie nie były zarezerwowane. I w klawiszach skrótów w oem też ustawiłem wszystko i tylko działa Start i E-stop. Próbowałem też zmienić kod na 1001 w oem na Pauzę i też nie działa pod przyciskiem stopu. W zakładce sygnały wyjściowe próbowałem również zaznaczyć "active low" i też nic. Pewnie coś pokopałem w podłączeniu tylko co jak wszystko jest podpięte do tych pinów które przypisałem w Machu?
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: krzysiekgrab » 24 sty 2014, 19:00
To maja byc piny wejsciowe.niech kolega sprobuje pod innym pinem przypisac ten przycisk-fizycznie go podpiac pod inne wejscie.teoretycznie wejscie plyty lub pin portu moze byc uszkodzony,skoro inne dzialaja.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: Mati12-25 » 24 sty 2014, 21:07
Już próbowałem ale jeszcze jutro spróbuje.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: Mati12-25 » 26 sty 2014, 10:16
Przycisk Stop nadal nie działa próbowałem podpinać i przypisywać pod inne piny i oem-tiger i nic. Wgl. mach go nie wykrywa gdy dam automatyczne przypisywanie pod piny. Trochę to dziwne no ale tak jest.
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: krzysiekgrab » 27 sty 2014, 08:18
Jest kolega pewien, że styki tego przycisku działają? proszę sprawdzić miernikiem - bo to dziwne, że start działa, a stop nie. proszę podpić tego stopa pod wejście start i zobaczyć.
www.steromat.pl
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: Mati12-25 » 27 sty 2014, 09:53
Podpinałem pod start i wtedy działa jako start. Jak zmienie w machu na ten pin dam stop to już nie działa. Próbowałem pod różnymi pinami.
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: krzysiekgrab » 27 sty 2014, 15:21
Stop to kod 1003. korzystając z funkcji automatycznego przypisania pinów program również nie wykrywa zmiany po naduszeniu przycisku?
www.steromat.pl
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: Mati12-25 » 28 sty 2014, 11:11
Tak używałem tego kodu. Z funkcji automatycznej nie wykrywa bo sprawdzałem pod różnymi pinami.
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
#39
Post napisał: krzysiekgrab » 28 sty 2014, 13:18
w takim razie styk musi być uszkodzony, bo inaczej by wykryło zmianę stanu pinu portu, tak jak to miało miejsce przy działających przyciskach. funkcja jaką przypiszemy do przycisku to odrębny temat. w pierwszej kolejności musimy wykryć zadziałanie przycisku.
www.steromat.pl
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sty 2014, 13:33
średnio to widzę, przecież pisze że jak podpina jako start to działa jako start.
więcej nie pomogę bo macha nie używam
Wróć do „Elektronika CNC”
