KF 10 czy ZOSIA
syntetyczny
KF 10 czy ZOSIA
Post napisał: syntetyczny » 27 sty 2014, 11:01
Rozglądam się za małą frezarką do warsztatu. Mam nie za dużo miejsca, a taka "zabaweczka" by się przydała do szybkich robótek.
Z tego co przeglądałem aukcje, to bernardo, jet czy inne o podobnej konstrukcji są łatwiejsze w przerobieniu ze względu na śrubę osi Z:
,gdzie w zośce oś Z jest na korbie co powoduje większe problemy.
Za zośką przemawia nieco większy silnik i stół, który pozwoliłby na montaż 4osi.
Czyli, co byście poradzili ;D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
markos1mk
Post napisał: markos1mk » 28 sty 2014, 09:50
zależy co chcesz frezować. Jeśli nawet aluminium to ze względu na mocowanie obrotowe kolumny przy podstawie , niewiele zdziałasz. Całość wygina się przy pracy niemiłosiernie.Obrazek
Mam podobną do KF20 (550W0 ,pospawałem kolumnę prowadnica do niej przykręcona .Całość w miarę sztywna tak ,że głowicą fi 50 można zebrać 0,25mm. Bez przeróbek ciężko cokolwiek zrobić( słaby silnik, masa maszyny)Obrazek
zibi201
Post napisał: zibi201 » 28 sty 2014, 12:44
Jeśli chodzi o KF10 to znalazłem coś takiego:
Niestety niewiele widać szczegółów tej konstrukcji.
Co do Zośki to sam jestem ciekaw, bo zastanawiam się nad zakupem takowej.
P.S. Czy w Polsce sprzedaje je ktoś poza Technologissem?
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2014, 13:07
zibi201 pisze:Jeśli chodzi o KF10 to znalazłem coś takiego:
Jak pewnie zauważyłeś, główny ruch stołu odbywa się na osi Y (do i od kolumny), by jak najkrócej i jak najmniejsze siły "przewracające" działały w osi X
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2014, 13:52
Kurcze, ale jakim wiórkiem to bierze? Za kf10 przemawia śruba w kolumnie. Usztywnić można tak jak kol. markos1mk jakimś profilem. Chociaż patrząc na zośkę, to tam usztywnienie też byłoby wskazane, poza tym jest większa.
Kreatura CNC
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2014, 14:02
syntetyczny pisze:poza tym jest większa.
I sprawdzona "w boju", jest na nią też więcej modyfikacji.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2014, 14:05
Tylko ta oś Z jest dla mnie zmartwieniem. Bo jak przerobić na śrubę?
Kreatura CNC
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2014, 14:35
W Zosi? Ale masz na myśli kolumnę czy wrzeciono? Do obu można zastosować najmniejszą przekładnię ślimakową. Na wrzecionie do dokładnego, skalowanego wysuwu narzędzia, a na kolumnie do mechanizacji góra/dół. Albo obu naraz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2014, 15:34
No właśnie, a ja bym chciał uniknąć przekładni ślimakowej. W ten cenie, mam już śruby kulowe.
Kreatura CNC
zibi201
Post napisał: zibi201 » 29 sty 2014, 19:18
Nie wiem jakie przełożenie jest potrzebne, ale czy taka by nie wystarczyła http://allegro.pl/przekladnia-slimakowa ... 26810.html ?
