KF 10 czy ZOSIA
Post napisał: RomanJ4 » 29 sty 2014, 22:26
Pewnie wystarczy, zwłaszcza gdyby miał być do ręcznego kręcenia, tylko przełożenie trzeba tak dobrać z możliwych, żeby ułamki nie wychodziły w posuwie / na 1 obrót ślimaka.
markos1mk
Post napisał: markos1mk » 30 sty 2014, 14:50
Strona odnośnie przeróbek, takiej małej K10
http://www.embeddedtronics.com/micromill.html
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 sty 2014, 16:59
No ten kf10 coraz mniej do mnie przemawia. Powtórka do zośki, jak zrobić Z, bo ślimak + listwa zębata, to luz niekontrolowany...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ishi
Re: KF 10 czy ZOSIA
Post napisał: ishi » 22 maja 2019, 21:23
Odkopie temat bo mały Banio jednak do mnie bardziej przemówił :wink: Z tym że najgrubsza wersja KF10 HS.
Jestem na etapie jej trymowania bo trochę ucieka kolumna w osi Y.
Do samego napędu wrzeciona nie mam zastrzeżeń (nie ma bicia, trzyma obroty). Myślę że będą z niej ludzie.
https://streamable.com/7zzyp
Zastanawiam się jak skasować backlash stołu na śrubach X/Y bo jest duży (~0.1mm posuwu)
