Odlew (kopia) ze srebra , potrzebna porada fachowca.
jarex5
Post napisał: jarex5 » 31 mar 2007, 19:06
Witam Zaznaczam od razu że jestem laikiem w tym temacie.
Czy ktoś może udzielić mi odpowiedzi na parę pytań.
Jaka jest różnica w wymiarach między kopią a oryginałem ?
Czy kopia może być cięższa od oryginału ?
Po czym można odróżnić odlew od oryginału ? (oprócz wymiaru )
Czy jest sposób na powiększenie kopii by uchodziła za oryginał ?
Wdzięczny będę za wszystkie informacje. :grin:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 31 mar 2007, 20:02
różnica w wymiarach między kopią a oryginałem – różnie jeśli z modelu zrobimy gumę a dalej elementy woskowe i odlewy z nich to różnie elementy danego modelu się zachowują
i skurcze mogą być np. 3-7% (niestety potrzebne doświadczenie).
Kopia zawsze jest lżejsza od oryginału pod warunkiem że po pierwsze są z tego samego materiału i nie robimy w niej jakiś zmian.
Po czym można odróżnić odlew od oryginału ? – doświadczenie ale oryginał też może być odlewem.
jarex5
Post napisał: jarex5 » 31 mar 2007, 23:52
Czy ktoś jeszcze może coś dodać do tematu
Czy jest sposób na powiększenie kopii by uchodziła za oryginał ? :?:
x
Post napisał: x » 01 kwie 2007, 18:10
jarex5 pisze: Czy jest sposób na powiększenie kopii by uchodziła za oryginał ? :?:
A co to ma być? Pięciozłotówka? Mnie każą robić modele większe o 5% i jest O.K. Ale nie staramy się robić dokładnych kopii, albo robimy coś nowego na podstawie rysunku.
Jedyną znaną mi metodą jest zrobienie do gumy modelu większego o te kilka procent.
jarex5 pisze:Po czym można odróżnić odlew od oryginału (oprócz wymiaru )?
Jaką techniką jest zrobiony oryginał? Widać ślady wykonania, obróbki? Jak są dopracowane szczegóły? Jeśli to jest jakiś wyrób "artystyczny" to po odlaniu pewnie był jeszcze piłowany, szlifowany, repusowany, grawerowany, polerowany itd. Więc jeśli Twoja kopia ma byc podobna, to może wystarczy zrobić odlew i "przelecieć" na piaskarce i polerce, a może trzeba będzie jeszcze popracować nad szczegółami.
Zwykle słabo obrobione odlewy robione metodą "traconego wosku" mozna rozpoznać po spoinie (miejsce połączenia formy gumowej, które się odciska w wosku), większe płaskie powierzchnie zwykle są "bujnięte", bo i guma się trochę odkształci, i dochodzą skurcze. No i w nieudanych odlewach jakieś kropki, zmarchy, itp. Można to wszystko usunąć, ale wyrób jeszcze się zmniejszy/odkształci. Jeśli w oryginale były robione jakieś grawerunki, modelowania, itp. to też widać w tych miejscach że powierzchnia nie ta.
Ogólnie, przy takim prostym "klonowaniu" zawsze się cos straci z pierwowzoru.
Jeśli to jest coś płaskiego, to może zrobić matrycę na elektrodrążarce i odkuwać? Ale oryginał idzie na złom. No i srebro się nienajlepiej drąży.
jarex5
Post napisał: jarex5 » 01 kwie 2007, 18:39
Dzięki za powyższe informacje
Pytanie nie dotyczyło Pięciozłotówki lecz wisiora ten z lewej to ponoć oryginał a dwa obok to kopie i widać na nich ślad łączenia (zauważalne dla laika)
Co mam sądzić o wadze oryginał 28,3 g a kopia 29,5 g Czy to możliwe ?
x
Post napisał: x » 01 kwie 2007, 21:53
Wyglądają bardzo podobnie. To jest bardzo prosty wzór. Żadnej obróbki, po odlaniu tylko przepolerowanie - w bębnie albo jakoś nowocześniej. Nie widzę próby.
Wydaje się, że kopie są minimalnie mniejsze. Mogą być z kolei nieco grubsze (rozepchnięcie gumy?), albo inny stop srebra. Nie wiem. Nigdy się nie zajmowałem ważeniem ani sprzedażą wyrobów, nie orientuję się jaki może być rozrzut, i jakie są zależności.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 01 kwie 2007, 22:01
Cudów z oryginałem raczej nie ma jeśli to ten sam materiał musi być cięższy.
Ale nie ma problemu jak będziesz chciał zawsze mogę sprawdzić ale niestety nie ze zdjecia.
jarex5
Post napisał: jarex5 » 02 kwie 2007, 18:39
Dziękuję bardzo za przybliżenie tematu
Jeszcze raz dziękuję :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
