Zakup wrzeciona z Chin
Drim
Po długich namysłach jednak wszystko kupie w Polsce. Wrzeciono wiadomo 1.5kw mokry i zastanawiam się na falownikiem czy brać tego chinola czarnego co z wrzecionami sprzedają, czy dołożyć parę groszy i kupić LS/LG 1,5kW SV015iC5-1F. Na alledrogo jest trochę tego jakiś Simens, Altivar itp.
Co doradzicie ten LG daje rade?
noel20
- Posty w temacie: 16
Ja miałem ostatnio nie/przyjemność kupić falownik chiński. Taka rasowa chińszczyzna, jak ten dodawany z wrzecionem w niektórych ofertach.
Piszę mailowo z chińczykami bo sporo mam problemów.
W manualu znalazłem kilka błędów. Gdybym nie miał kompletnie żadnego doświadczenia z tego typu sprzętem to do tej pory bym go nie uruchomił.
Jeszcze tylko vektorową pracę muszę ogarnąć, reszta już chodzi.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Kupiłem go jako używany, bo dystrybutor, który mi go sprzedał jakiś pokaz robił więc kilka godzin miał wychodzone. Miał jednak ustawione jakieś parametry i jak przyszedł, podłączyłem to pracował bardzo dobrze i obroty utrzymywał prawidłowo przy zmianie obciążenia nawet na dość niskich obrotach. Ale myślę "nie wiem do jakiego silnika go ustawiali to puszcze autotuning". No i po tym wektorowo nie chce chodzić251mz pisze:Chińskie wrzeciona nie chodzą wektorowonoel20 pisze:Jeszcze tylko vektorową pracę muszę ogarnąć, reszta już chodzi.
Zazdrosny że twojego nie kupiłem? Napisałeś mi że twój AB pracuje do 400hz, byłem już na 99% zdecydowany go wziąć, a jak się dopatrzyłem w instrukcji że do 240hz tylko ciągnie to od razu nabrałeś wody w usta.
upanie
- Posty w temacie: 21
Nie kłóćta się tu tera
Lepiej wyjaśnijcie to oto stwierdzenie:
Silnik indukcyjny, AC ma chyba niewiele do powiedzenia w tym temacie.
To jak jest sterowany zależy od falownika.
No chyba, że czegoś nie wiem bo znowu za bardzo się na tym nie znam.
To, że falownik może nie pracować wektorowo to rozumiem ale silnik?Chińskie wrzeciona nie chodzą wektorowo
czilałt...
mumin
Falownik wektorowy lub czasami zwany też stałomomentowym. Tzn. w całym zaktresie regulacji prędkości obrotowej silnika jest utrzymywana stała wartość momentu obrotowego silnika. Nie wiem co autor miał na myśli pisząc że chińskie wrzeciona nie chodzą z falownikiem wektorowym, są dla niego wręcz stworzone. Jak kupowałem wrzeciono dostałem nawet informację że powinienem do niego zakupić falownik wektorowy.
upanie
Może chodzi o to, ze to wrzeciono jest na 400Hz a większość falowników potrafi sterować wektorowo do 300Hz. Tak gdzieś wyczytałem na forum. Czy to prawda to nie wiem.
Mam cholernie mało czasu wiec ciężko mi sprawdzić ale mam chinola 2,2kW i falownik LG 2,2kW. Jak znajdę chwile to wreszcie to zepnę i się pobawię. Zobaczę co można a czego nie można ustawić.
Poza tym są falowniki POWTRAN, które maja maks częstotliwość 800 a nawet 1600Hz. Może one potrafią sterować wektorowo powyżej 300Hz.
czilałt...
