sterownik /LPT --
adam Fx
sterownik /LPT --
Post napisał: adam Fx » 13 kwie 2005, 18:15
witam
mam problem am typowy ster. step dir bipolarny iii umnie na kompie czy na Me czy na XP chodzi bez problemu ... ale na nowym kompie w szkole NIE!!
co ja mam zrobić ....??....podczas uruchamiania kompa silniki piszczą , jka włączy się XP to nagle milkną ...gdy odpale macha to dalej cisza tylko słychać pyknięcie stycznika (od wżeciona )
i co to z tym fantem zrobic ( to już drógi taki komputer --u kumpla było dokładnie to samo)
ja sądze ze to coś z LPT tylko co gdzie coś zmienić czy ustawić -- moze to wina XP ??
ottop
Post napisał: ottop » 13 kwie 2005, 19:43
Możesz podać listę pinów, z których korzystasz i czy do sterowania wykorzystujesz również sygnał enable sterowników? Można sprawdzić różna konfiguracje portu LPT (SPP, EPP, ECP itd.), zależnie od trybu pracy portu czasami niektóre piny zachowują się trochę inaczej.
webserver
Post napisał: webserver » 13 kwie 2005, 20:35
WITAM Sprubuj zainstalowac starsza wersje macha ja mam podobny problem na server 2003 dziala u mnie tylko wersja 4.0 :?
Pozdrawiam PlotComplex.com
lisow1
Post napisał: lisow1 » 13 kwie 2005, 22:12
Spróbuj podłaczyć na tym samym kablu który masz w domu :lol:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 kwie 2005, 22:41
1Wrzeciono (stycznik)
2step X
3dir X
4step Y
5dir Y
6step Z
7dir Z
8-
9-
10-E Stop
11home x
12home y
13home z
14-
15-
16-stycznik(nie używany)
17-Eneble
18-
19-25 -gnd
Przewód jest OK (testowany ster. cały czas na tym samym)
i to nie wina programu raczej bo na inne tez brak reakcji(działa ci się dokładnie tak samo czy tylko podobnie)
lisow1
Post napisał: lisow1 » 13 kwie 2005, 23:32
Zmień przerwanie portu, bo może być konflikt urządzeń na aktualnym przerwaniu :lol:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 kwie 2005, 14:56
to znaczy ?? gdzie ma to zmienić i na co??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 kwie 2005, 17:50
adam Fx pisze:to znaczy ?? gdzie ma to zmienić i na co??
pierwsze miejsce gdzie możesz próbować komputer przekonać do stosowania innego IRQ (przerwania) to BIOS... gdzieś gdzie jest mowa o peryferiach...
można też próbować w samym "łindołs"... ale tam jest to z regóły zafiksowane
Czasami aby IRQ dało się odciążyć (zmniejszyć współuźywanie) można zablokować np. jakić post szeregowy...
jednak podczas pracy z NT-podobnymi "łindołsami" należy spodziewać się problemów przy dostępie do sprzętu... powstały nawet specjalne biblioteki pozwalające programą z user space na dostęp (do normalnie niedostępnych) zasobów sprzętowych...
już nie pamietam jak TO się nazywa... ale właśnie do takich celów wydaje się to właściwe...
ottop
Post napisał: ottop » 14 kwie 2005, 18:46
Z Twojego opisu wynika, że masz problem z sygnałem ENABLE dla sterowników. Po włączeniu zasilania komputera stan pinu 17 odpowiada włączeniu sterowników, po wejściu do systemu zmieniany jest na przeciwny – sterowniki milkną. Spróbuj zmienić ustawienie dla sygnału ENABLE w Machu na przeciwne – może pomoże.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 kwie 2005, 22:33
jak tylko będe miał dostęp to przetestuje to co mi radzicie....
(jeśli ktoś ma jakieś inne pomysły to bardzo chętnie posłucham) 8)
Wróć do „Elektronika CNC”
