W jakim programie można powiększyć 2.5D
Bbuli
#21
Post napisał: Bbuli » 21 sty 2014, 17:09
Dawaj na pw ten model-zrobimy to offsetem-może trochę się zniekształcić.Ale spróbuję.
relaxxis
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: relaxxis » 23 sty 2014, 21:12
Znalazłem sposób na mój problem.
Nie jest to idealny, ale dla mnie wystarczy.
Opisze jak robię:
1- wczytuję bryłę
2- Nakładam na nią płaszczyznę o grubości 2mm.
3- ocinam obrys
Niestety jeszcze nie jest idealnie, ale mam podniesioną o 2mm w osi Z
Teraz troszkę zabawy.
4- ramka z obrysu o podobnym profilu i wklejenie w obrys.
5- Obróbka zgrubna dodanego profilu.
Problem jest gdy ściany są pionowe, ale to co brakuje można wymodelować i dokleić przy pionowych sciankach.
Tyle mi wystarczy , a potem poprawię /tylko bok modelu/ ręcznie.
Oczywiście sprawdzę jeszcze u znajomego jak wyjdzie Rhino.
To co wyszło pokazałem tutaj:
http://forum.rhino3d.pl/index.php/topic,1714.0.html
Bbuli: jeśli nie wyjdzie wystarczająco dobrze pozwolę siebie napisać na priv .:)
Kubus838: wyszło tobie bardzo ciekawie, ale nie jest to ten kształt w 2.5 D i bez "zawijasa" do środka. Też dzięki pokażę i twoją podpowiedź.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2014, 19:06 przez relaxxis, łącznie zmieniany 1 raz.
lajosz
#23
Post napisał: lajosz » 24 sty 2014, 00:53
@relaxxis
Tak sobie czytam ten wątek i nie rozumiem w czym problem ?
Przecież bryłę możesz offsetować w Artcamie bez problemów, czyli na całej powierzchni dodana zostanie warstwa o określonej grubości, czyli (jak pisałeś) "spuchnie" o założona wartość.
To nie jest skalowanie w Z, a właśnie offsetowanie.
Nazywa się to "offsetowanie reliefu" i wręcz służy do tworzenia form.
relaxxis
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: relaxxis » 24 sty 2014, 12:46
lajosz: nie mam ARTCAMa ani RHINO... i tak sobie kombinuje w Aspire do którego mam dostęp.
jak możesz zrób offset od takiego kształtu w ARTCAMie i pokaż co tobie wyszło...
lajosz
#25
Post napisał: lajosz » 24 sty 2014, 14:04
@relaxxis
No niestety w Vectric Aspire nie ma możliwości offsetowania reliefu.
Natomiast w Artcam offsetowanie wygląda tak:
Nie wiem czy to jest to o co Ci chodzi, ale tak właśnie robi to Artcam.
relaxxis
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: relaxxis » 26 sty 2014, 19:27
Lajosz: wyszło coś zupełnie innego , zrób moją metodą w Aspire i zobaczysz jak wychodzi.
cała powierzchnia będzie idealnie taka sama i wyższa o 2 mm.
Niestety nie rozciąga na boki, ale dla mnie wystarczy.
Dodałem obrys 2mm i wymodelowałem kształt boku modelu, a potem oszlifowałem.
Niestety... chyba nie ma idealnej metody w żadnym programie.
