budowa reprapa delta - rostock od zera
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2014, 16:16
te śrubki yruds to akurat mojej produkcji i mogę poręczyć o ich jakości. Dla jednych dużo, dla drugich mało, ale jak policzysz koszt frezu do nierdzewki i czas w jakim on się potrafi zużyć, to może inaczej na to spojrzysz... Poza tym, nierdzewka się ciągnie jak guma turbo...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pukury
Posty w temacie: 11
#42
Post napisał: pukury » 19 sty 2014, 17:04
witam.
wiem jak tam z nierdzewką - chodziło mi raczej o te mosiężne .
ale nie potrzebnie coś napisałem - nie moja sprawa .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2014, 17:38
Mosiężne to rzeczywiście, na długo nie starczą...Lepiej odżałować i kupić te nierdzewne, albo śrubki. To jakby nie było, jeden z krytycznych elementów w drukarce.
Kreatura CNC
zacharius
Posty w temacie: 25
Post napisał: zacharius » 22 sty 2014, 13:26
a więc jedziemy dalej.
dzięki koledze Pukuremu stałem się szczęśliwym posiadaczem garści takich oto zębateczek ze stali.
najbardziej obiecująco wygląda ta pośrodku i od niej zacznę testy.
oczywiście potem jak znajdę czas złożyć to wszystko w końcu do kupy podłączyć i przetestować a no i rozrysować sam extruder przede wszystkim
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 22 sty 2014, 20:28
wszystkie będą działać. Bez większej różnicy, kwestia odpowiedniej kalibracji.
Kreatura CNC
TSNG
#46
Post napisał: TSNG » 03 lut 2014, 14:56
Z góry przepraszam że się wcinam z innym pytaniem...
Generalnie chciałem zbudować podobną drukarkę, jak najprostszą po to żebym mógł wydrukować części do bardziej zaawansowanej wersji (repscrap).
Żeby nie przedłużać, chciałem użyć w projekcie trzech silników krokowych (X,Y,Z) takich jak ten (42SIM-24DGYF unipolarny 12-24V 77Ω), szukałem sterownika i znalazłem L293DNE (Texas industries) i TB6560AHQ (toshiba) problemu by nie było gdyby nie to że nie mogę się dokładnie rozczytać w specyfikacjach i nie wiem czy ten pierwszy obsługuje mikrokrok czy tylko krok i półkrok, dylemat jest oczywisty bo układ toshiby jest przynajmniej 3x droższy.
pltmaxnc
#47
Post napisał: pltmaxnc » 03 lut 2014, 19:37
Do drukarek używa się zazwyczaj stepsticków pracujących na układzie A4988 , jest ich kilka na all........gro po ok. 30 zł
To są sterowniki z mikrokrokiem , prądem do 2A , montowane w różnego typu płytach głównych , z komunikacją USB.
Silniki powinny być bipolarne na możliwie małe napiecie , rzedu kilku voltów , małą oporność i prąd ok 1A - 1,5A.
TSNG
#48
Post napisał: TSNG » 03 lut 2014, 20:15
Rozumiem że unipolarne silniki będą miały zbyt mały moment, dobrze myślę?
Trudno widać za słabo się wczytałem.
zacharius
Posty w temacie: 25
Post napisał: zacharius » 04 lut 2014, 00:19
no i czasu brak na cokolwiek normalnie :( ale cosik tam dłubię.
aktualny etap - elektronika przetestowana pospinana do kupy pozostało podłączyć stery do RAMPSa i można by jakieś pierwsze ruchy osi wykonać. pozostaje nadal otwarta kwestia extrudera którego ciągle jakoś nie mogę siąść i narysować :roll:
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 04 lut 2014, 07:57
unipolarne/bipolarne różnią się metodą sterowania. Każdy silnik unipolarny może być sterowany bipolarnie.
Kreatura CNC
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
