budowa reprapa delta - rostock od zera
- Posty w temacie: 12
- Posty w temacie: 25
a więc jedziemy dalej.
dzięki koledze Pukuremu stałem się szczęśliwym posiadaczem garści takich oto zębateczek ze stali.
najbardziej obiecująco wygląda ta pośrodku i od niej zacznę testy.
oczywiście potem jak znajdę czas złożyć to wszystko w końcu do kupy podłączyć i przetestować a no i rozrysować sam extruder przede wszystkim
Z góry przepraszam że się wcinam z innym pytaniem...
Generalnie chciałem zbudować podobną drukarkę, jak najprostszą po to żebym mógł wydrukować części do bardziej zaawansowanej wersji (repscrap).
Żeby nie przedłużać, chciałem użyć w projekcie trzech silników krokowych (X,Y,Z) takich jak ten (42SIM-24DGYF unipolarny 12-24V 77Ω), szukałem sterownika i znalazłem L293DNE (Texas industries) i TB6560AHQ (toshiba) problemu by nie było gdyby nie to że nie mogę się dokładnie rozczytać w specyfikacjach i nie wiem czy ten pierwszy obsługuje mikrokrok czy tylko krok i półkrok, dylemat jest oczywisty bo układ toshiby jest przynajmniej 3x droższy.
Do drukarek używa się zazwyczaj stepsticków pracujących na układzie A4988 , jest ich kilka na all........gro po ok. 30 zł
To są sterowniki z mikrokrokiem , prądem do 2A , montowane w różnego typu płytach głównych , z komunikacją USB.
Silniki powinny być bipolarne na możliwie małe napiecie , rzedu kilku voltów , małą oporność i prąd ok 1A - 1,5A.
no i czasu brak na cokolwiek normalnie
ale cosik tam dłubię.
aktualny etap - elektronika przetestowana pospinana do kupy pozostało podłączyć stery do RAMPSa i można by jakieś pierwsze ruchy osi wykonać. pozostaje nadal otwarta kwestia extrudera którego ciągle jakoś nie mogę siąść i narysować
