Tokarka czeska SN20A
- Posty w temacie: 7
Kiedyś Ci się to zwróci bo nauka pozostanie. Myślisz, że ja tak nie miałem? Też bolało łamanie noży kupionych za pieniądze niewydane na rodzinę i inne potrzeby. A teraz już nie pamiętam kiedy ostatnio nóż połamałem. No, może dlatego, że pamięć już nie ta sama.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2014, 16:40 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 38
Wiele węglików wylatywało zaraz po ostrzeniu, zwłaszcza kiedy ostrzono na czerwonych ściernicach (takie były czasy), bo potrafiła się przegrzać miejscowo płytka, i powstawały w niej naprężenia lub (i) mikropęknięcia.
Dlatego nie należy spieków "dusić" do tarczy, choć obecnie można bez problemu dostać ściernicę o takim spoiwie ściernicy, by odpowiednio szybko "wysypało" stępione ziarno, nie narażając płytki na przegrzanie. Ale uważać trzeba.
- Posty w temacie: 57
Udało się, przecinanie opanowane, 250 obrotów, szybkość wjazdu w materiał proporcjonalna do strachu i poszło.
Mam ponownie pytanie o gwintowanie, a mianowicie, nacinam gwint metryczny, pierwszy przejazd ok, następnie za 2 przejazdem nóż nie chce mi trafić w tę samą bruzdę. Nakrętka dzielona ani śruba pociągowa luzów nie ma. Po 1 przejechaniu, rozłączam nakrętkę, cofam support ręcznie, ustawiam wedle zegara do gwintów, dopiero załączam nakrętkę i nie wychodzi. Nie wiem czemu ostatnio mi to wyszło. Zastanawiam się czy po 1 przejeździe nie rozłączać nakrętki tylko włączyć lewe obroty i wrócić supportem w ten sposób. (oczywiście nóż cofnąć, tak żeby nie skrawał w drodze powrotnej.
